detekcia vadnych clankov v komecnych nabijackach AA/AAA
ivast
Založen: Mar 03, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 13:06    Předmět: detekcia vadnych clankov v komecnych nabijackach AA/AAA Citovat
viete prosim vysvetlit ako to funguje ? Zaujima ma to, pretoze nabijacka si o niekolkych clankoch, ktore normalne po nabiti v hlupej nabijacke pouzivam mysli, ze su vadne.
dik
i
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 13:16    Předmět: Citovat
minimálně to bude měřit vnitřní odpor- tzn to nabíjí nějakým proudem a pokud napětí vyletí výš než nějaká hodnota, tak to vyhodí chybu. Zkus změřit při nabíjení, jaký mají napětí ve srovnání s ostatníma
Pak tam určitě bude zase detekce nízkýho napětí pro případ zkratu článku.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 1:36    Předmět: Citovat
Viz.: Amáro v posledních ročnících a příslušných článcích.
