ntb compaq CQ-61
seastorm
Založen: Jun 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 13:47    Předmět: ntb compaq CQ-61 Citovat
dobrý den,
chtěl bych se s vámi poradit:
Mam ntb compaq CQ-61 cca 3 měsíce starý
závada=
mezerník obzvlášť a některá ostatní tlačítka jsou velmi lesklá
písmena a číslice jsou sice čitelná,
když ale jsem v místnosti s umělým osvětlením, tak je pěkně na ntb vidět jak jsou tlačítka "olýskaná" jakoby umaštěná (přitom na něm pracuju s tlapami umytými)
klávesnici používám denně cca 2-3h
-je to normální?
-stává se vám to na vašich ntbcích také?
-když by někdo měl stejný tip tak bych byl rád jestli by se podělil, zdali to má také
nejedná se totiž jen o nějaký tip mastné skvrny, ale o změnu struktury materiálu na mezerníku především
předem děkuju za info
Zdravím
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 14:05    Předmět: Citovat
Jo tohle je naprosto normální - není to umaštěné, ale vyleštěné tím, jak se na tom intenzivně píše Laughing
Prakticky všechny víc používaný notebooky (co jsem viděl) tohle dělají
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 14:07    Předmět: Citovat
Na kvalitnej klavesnici sa to prejavi o 5-10 rokov, na smejde zjavne aj za 3 mesiace.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 15:55    Předmět: Citovat
Nieje to zavada ale vlastnost klavesnice.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 16:04    Předmět: Citovat
Nic si z toho nedělej.
Některý modely DELL INSPIRON se stříbrnou kovovou klávesnicí svlíknou potisk kláves i dříve než za tři měsíce.
Mám zákazníka kterýmu jsem vyměnil klávesnici během dvou let 5x.
Dneska mi volal že má zase holých pět kláves a do konce záruky tři týdny. Tak to bude po šestý. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 18:52    Předmět: Citovat
Pokud je to čitelné, ale jen vyleštěné, tak to přestříkni matným sprejem. Jinak bych doporučil používat externí klávesnici na USB - jsou i podobné těm z NB bez číselné klávesnice.
czatlantis
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 20:00    Předmět: Citovat
No to už mi přijde jako extrém Smile Přecejenom s takovou bychom mohli nosit notebook v ochranným obalu s inertní atmosférou a sahat na něj jen v rukavicích, jako na vzácný obrazy Smile
Je to spotřebka. Navíc tohle nemá moc vliv na funkci...akorát to není hezký, ale koho to štve Smile
seastorm
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 12:05    Předmět: Citovat
No štve mě to z toho důvodu, že bych od ntb za 16tis očekával, kvalitnější materiály.
Zatím se nic nevyvrbilo jinýho, tak to nějak zkusím zkousnout.
Myslím si, že to neni nejlepší reklama pro výrobce, když už při výrobě počítá s tím že, oleštěná klávesnice po pár měsících od koupě je věc zákazníka nikoli vizitka firmy.
Brát ntb jako "spotřebák" mi připadá docela zvrhlý, i když je trend takový. Člověk ten noťas koupí v dobré vůli, že bude ok a že mu bude sloužit. Ne že s ním bude dělat ostudu kamkoli příjde. Je to také o tom, že pokud by kupující tu informaci znal předem měl by na výběr jestli připlatit nebo vybrat jinej model apod.
No nejsem z toho nadšenej Sad(
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 12:18    Předmět: Citovat
Pri notebooku za 16 tisic sa to praveze ocakavat da. Kvalitny notebook stoji tak 50.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 21:06    Předmět: Citovat
mám noťase s pořizovačkou >40, klávesy jsou vyleštěné také, nicméně na potisku není známka sešlosti
EDIT: pardon, ale mám ho v provozu již několik let (přibližně 4)
Naposledy upravil Cust dne pá březen 05 2010, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
seastorm
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 21:22    Předmět: Citovat
Nu dobrá tedy,
nebudu se s tím tejrat, hlavně že vidim ještě potisk. Prostě jsem asi stará škola a mam rád kvalitní materiál. Smile
děkuju moc za příspěvky
