mikrovlnka professor MGE-235BX
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 0:41    Předmět: mikrovlnka professor MGE-235BX Citovat
prosím vás tato mikrovlnka funguje normalne vsecky funkce jen neohřívá.hledal jsem pojistku VN ale nekědo ji překlenul třema drátkama 0,75
.dal jsem novou pojistku VN ale stále neohřívá ani žádné podivné zvuky.kde mám asi tak chybu? trafo,kondenzátor?
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 0:53    Předmět: Citovat
Chyba je mezi ušima - nefunguje Ti hlavní část = MAGNETRON. Buď nemá žhavení, nebo nemá vn. Doporučuju bez potřebného vzdělání buď odnést do servisu, nebo do Sběrného dvora a následně koupit novou - jinak si koleduješ o Darwin Award...
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 7:19    Předmět: Citovat
Tipuju na KO magnetronu, závady ostaních dílů ve VN zdroji se většinou projevujou zkratem a to by bylo někde hodně vidět.
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 7:36    Předmět: Citovat
Ještě to může být softstart -má-li.
555
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 15:01    Předmět: Citovat
tak jsemsi ted vsimnul,že ta pojistka VN jak jsem tam menil je opet vystrelena.Takže to vystřeluje VN pojistku.pudu měřit
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 20:48    Předmět: Citovat
No,veľa toho nenameriaš....
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 21:18    Předmět: Citovat
To tady bylo několikrát řešený, stačí hledat. Ve zdroji VN u mikrovlnky se některý díly chovají nestandardně, VN diodu těžko vyměříš, zjisti zda nemá zkrat. To samý u kondu jeho a svod do kostry a nakonec magnetron.
555
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 22:47    Předmět: Citovat
díky moc.ja si nejdriv neco o mirkovlnkach nastuduju.dekuji moc
555
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 17:50    Předmět: Citovat
jeste jen poznamenam.ze pri rezimu ohrevu.se talir otaci,ale nesviti ani svetylko uvnitr,a samozrejme nehreje.
snazim se si neco nejdriv precit nez do toho sahnu.
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Svetylko uvnitr nesviti pač je vadná žárovka.
555
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 16:27    Předmět: Citovat
tak diodu VN jsem meril multimetrem na zkrat.zkrat jsem nenameril,i u kondu jsem nenameril svod. Rolling Eyes
u magnetronu jsem naměřil odpor 0,06ohmu.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 17:23    Předmět: Citovat
Odpoj oba vývody magnetronu a změř je proti zemi.
555
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 21:01    Předmět: Citovat
tak jsem to odpojil a naměřil jsem nekonečný odpor proti zemi.
i u toho kondu jsem nameril nekonecny odpor proti zemi a i mezi jednotlivymi elektrodami akorat teda kapacitu toho kondu jsem nemeril
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Keby si trochu hladal, uz by si to mal pravdepodobne vyriesene, a miro by sa mohol venovat dolezitejsim veciam.
Hledat asi boli.
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26385&highlight=ziarovku
555
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 21:44    Předmět: Citovat
děkuji vám mo všem.ja sem hledal ve vláknech ale tohlwe sem nikde neobjevil.děkuji opravdu moc.podle tohoto to zkusím dát do kupy.
