Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st březen 03 2010, 21:11 Předmět:
kozubik88 napsal(a):
tak jsem dneska postavil modul a po zapojení k GNDOUT naměřím vzhledem k +12V 0,05V, ale když to dám na GNDIN tak normálně regulování trimrem funguje. na co to typujete? (po startu se rozsvítí malé napětí.)
A jak by se to mělo jinak chovat? Dokud nepřipojíš AKU, nic se neděje a svítí malé napětí. Chová se ti to zcela normálně. Všimni si toho FETu v cestě mezi GNDIN a GNDOUT.
Nedávno jsem to podle p. Doležala také stavěl a šlape dobře: http://stepa.wz.cz/index.php?page=ATnab _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
tak dneska jsem to (konečně) zapojil na autobaterku a ani tuk. Na ampermetru je 0.00A a nic jiného než malé napětí nesvítí. Ovšem když jsem přehodil polaritu , začala svítit červena ledka signalizujic obracenou polaritu.
Kolikrát se člověk zamyslí nad tím, že obyčejné trafo, graetz a pár součástek splní funkci lépe a bezpečněji než pokusy se zdrojema kterým člověk ani pořádně nerozumí nehledě na fakt neustálé přítomnosti nebezpečného napětí a nechat takový zdroj, který může kdykoli shořet bez dozoru je docela risk
Když už mám k dispozici pc zdroj, který je tak akorát silný, nebudu si přece motat trafo, popř. kupovat. A myslím si že ten můj problém bude vcelku maličkost, jen přijít na to jak ho vyřešit.
No byla to jen úvaha já třeba pc zdrojům nerozumím a tak bych to nezkoušel ani kdybych měl těch funkčních zdrojů 10 - pořád je tam halda součástek a dost často jsou to šmejdy a shořelých zdrojů jsem viděl už několik a nechat to bez dozoru bych si nerisknul.
A počítač nikdy nenecháš pustený bez dozoru?
Rozdiel v tom nie je žiaden, až na to že PC má mnohokrát väčší odber ako nabíjačka..
Ano, počítač nenechávám bez dozoru a pokud ano, tak jen malou chvíli - třeba když pro něco jdu do dílny .....
A pokud už počítač nechám bez dozoru, tak někdo je vždy doma a stačí aby spali vedle.
V každé místnosti mám kouřové čidlo(krom hajzlu koupelny a kuchyně), protože žádné dnešní elektronice nevěřím
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32378 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 08 2010, 16:47 Předmět:
Dingo7 napsal(a):
...V každé místnosti mám kouřové čidlo(krom hajzlu koupelny a kuchyně), protože žádné dnešní elektronice nevěřím
A to kouřový čidlo je asi živej netopejr...
Já osobně nechápu potřebu některých lidí předělávat počítačový zdroj na nabíječku - přirovnal bych to k orbě zahrádky sekyrkou přidrátovanou k podvozku poháněnýmu motorkem z vysavače...
To že něco jde upravit ještě neznamená, že stejně půjde upravit další vývojový typ v řadě nebo podobný výrobek od jiného výrobce. Nevím, jestli by nějaký TUZÉR podle návodu na tuningovou úpravu Mercedesu zkoušel stejně upravit Audi nebo Jaguár... vzhledem k vývoji dalších typů a snaze ušetřit na výrobku co nejvíc jsou další typy ošizenější a ošizenější a tím i méně odolné proti poškození nebo zničení při nesprávném postupu úpravy nebo při donucení k funkci mimo běžné podmínky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 08, 2010 Příspěvky: 10 Bydliště: Trnava u Zlína
Zaslal: po březen 08 2010, 17:38 Předmět:
Zdravím
Tak já jsem tuto "nabíječku" taky stavěl.No a chová se tak všelijak.Podle autora má nabíjet proudem kterým si nastavíme do hodnoty 14,4V(nebo jiné) a pak přejít na udržovací režim.
U mě to nabíjí jinak.S rostoucím napětím na baterii se začíná omezovat proud.Signalizace Led1,2 neodpovídá,nabíjecí proud je třeba ještě 3A ale led zelená už dávno svítí.Tak nevím...možná mám něco blbě...
Chová se to dobře. Čím víc je baterka nabitá, tím víc se zvyšuje její vnitřní odpor. Zákonitě klesá proud. Ta regulace proudu nefunguje jako zdroj stálého proudu. Je to pouze omezení, aby jsi do baterky ze začátku nabíjení netlačil moc velký proud. S těma diodama ti neporadim. Zkus měřit, zkoušet...
Dobrá, možná jsem to nenapsal přesně, ale chová se tak. Beru baterku jako zátěž ne jako zdroj proudu. Čím víc se blíží nabitému stavu, tím menší proud odebírá. Bavíme se o nabíječce se stabilizovaným napětím. Napětí nabíječky je stabilní, proud klesá, vnitřní odpor baterky dělá co? Jasně, že je to zjednodušeně vysvětleno, ale chová se tak. Samozřejmě, že nabitá baterka má odpor minimální.
tak dneska jsem připojil baterii bez zapnutí zdroje a roztočil se mi ventilátor a zdroj se normálně zapnul. Myslíte, že je to tím ochranným LM741? zítra jedu do obchodu, tak jeslti mám koupit nový. Jo a pořád svítí jen jedna LED a to malé napětí.
EDIT: Tak je to vyřešené, všiml jsem si že jsem neměl zapájenou 4nohu LMka. Nyní nabíječka funguje jak má
Naposledy upravil kozubik88 dne út březen 09 2010, 19:59, celkově upraveno 1 krát.
Takovou baterku rovnou vyhoď nebo si ji nech patentovat.
S tím vyhazováním a patentováním bych počkal, ono to není s tou nabitou baterkou tak jednoduché, to platí pro nabitou baterku, kterou vybíjíme/nabíjíme v režimu mezi cca 10,5V až 12V jejího napětí, pak je Ri u dobré baterky velmi malý. Pokud máme dobrou nabitou baterku a provozujeme ji v režimu mezi cca 13 až 14V, má Ri velmi velký.
