MB intel d845ebg2, nenabehne
ferros
Založen: Mar 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 17:33    Předmět: MB intel d845ebg2, nenabehne Citovat
Zdravim, mam problem z doskou intel d845ebg2 ktoru mi predal jeden dobrak z netu a nefunguje, po napojeni na zdroj sa rozsvieti kontrolka na doske, po preklenuti pwr on pinou nic nenabehne ani sa neroztocia vetraky, poradi niekto , skusal som dva procaky , mala by doska nabehnut aj bez procesora ?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Nenabehne:1.bez procesora
2.bez RAM
3.bez baterky na BIOS
4.keď je vadná Mother board
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 17:39    Předmět: Citovat
Na rozběhnutí potřebuješ osadit procesor, operační paměť a grafickou kartu. Samozřejmě to musí být komponenty, které deska podporuje, stahni si manual k desce z netu výrobce.
Jindra
ferros
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 17:41    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
2.bez RAM
si si isty ze tam nusi byt osadeny proc, niekde som cital ze by mala aspon postit zdroj ale ani ten nic
ferros
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 17:44    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
z RAM aj grafikou osm si isty ze su ok procesori som skusal dva ale neni som isty ci su dobre, ale keby bol nejaky konponenet vadny tak by mi nabehol aspon zdroj lenze nenabehne nic, doska je uplne hlucha
mirosne
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 18:03    Předmět: Citovat
Keď nevieš,či sú CPU ok,ako chceš zistiť,či je doska dobrá? Shocked
ferros
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 19:31    Předmět: Citovat
moze mi niekto kto sa zaobera opravami MB povedat ci spustim samostatnu dosku , bez proc ram, ide mi len oto ked nabezne zdroj tak uz chybu zistim ci je vadny proc alebo ram
ferros
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 20:04    Předmět: Citovat
Mam odskusane ze samostatna spusti zdroj aj bez odtatnych komponentov, oto mi ide tato doska co mam sa nepusti vobec, vie mi poradit niekto kto opravuje dosky snou kde hladat v prvom rade chybu nanej
mirosne
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 20:18    Předmět: Citovat
To,že spustí zdroj,neznamená,že je doska ok.Mám 5ks takých dosiek a spustia zdroj a predsa sú v háji.
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Niektore dosky sa bez CPU nedaju ani zapnut - alebo staci, ze nie je zapojeny ATX12V konektor a tiez nic.
ferros
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 20:31    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
to je pokne ale ja potrebujem zistit preco mi nepusti zdroj ako mam zacat co zmerat
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Vyhoď to,ztráta času.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Merať?Si sa zbláznil?Bez SM?Jediné,čo môžeš urobiť,je kontrola elytov,či nie sú nafúknuté a potom si skončil. Cry
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 21:05    Předmět: Citovat
Ja meram bezne na zakladnych doskach a uspesnost oprav je celkom vysoka. Napriek tomu, ze schemy sa zohnat nedaju.
Inak v tomto pripade by som skontroloval south bridge (je tam tusim 82801DB) - nie je v nom nahodou vypalena diera? Alebo nezohrieva sa velmi?
mirosne
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 21:14    Předmět: Citovat
Klobúk dole pred Tebou. Wink Potlesk
