Cievka ako zdroj energie
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 13:35    Předmět: Cievka ako zdroj energie Citovat
Uvazoval som nad beznou cievkou (tlmivkou) a jej akumulacnymi schopnostami. Nemam na mysli SMES(anglicky) iba obycajnu cievku so zeleznym jadrom. Ake su nevyhody napr. oproti kondenzatoru v praxi?Dakujem
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 13:42    Předmět: Citovat
Kondenzátor nabiješ, natrvalo odpojíš od zdroje a energie je tam. S cívkou to neuděláš.
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 13:44    Předmět: Citovat
Jedině pokud by byla supravodivá - pak ano. Ale i kondenzátor má ztráty, takže náboj z něj se pomalu "ztrácí" - je vybíjen ztrátovým odporem dielektrika.
Split
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 17:34    Předmět: Citovat
takze cievka nie je schopna dhodobo uchovavat naboj? Co je pricinou? Odpor vinutia?
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 18:02    Předmět: Citovat
Největší problém bude s rovnicí u(t)=L.di/dt , čili s okamžikem vypnutí proudu za účelem akumulace náboje. V tu chvíli se cívka vzbouří a veškeré svoje mg pole promění opět na energii, která se prostě někde vybije - většinou přeskokem jiskry. Ani nekonečně rychlý odepínač to nespasí, pokud se bude čas limitně blížit nule, napětí se bude limitně blížit nekonečnu... Very Happy
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 18:08    Předmět: Citovat
Příčinou je Hopkinsonův zákon: N*I = Rm * Φ
Aby cívka vytvářela magnetické pole, musí jí protékat proud. Bez proudu není magnetické pole a tak ani jeho energie. Říká to i vzorec pro energii indukčnosti: W = ½ * L I²
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 18:13    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Cívka neakumuluje náboj a do akumulačního (udržovacího) režimu se převádí zkratováním. Mám dojem, že třeba v NMR se používá nabuzená vyzkratovaná supravodivá cívka, která se jednou za pár dní znovu přibudí (přece jen není úplně supravodivá).
Split
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 18:27    Předmět: Citovat
dobre..dakujem za odpovede aspon viem ze tadeto cesta nevedie
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 18:58    Předmět: Citovat
A proto se k elektromagnetu výkonných stykačů ze stejnosměrným ovládáním nepřipojuje jen antiparalelní dioda, protože prodlužuje dobu odpadu..
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 19:30    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Máš pravdu, bral jsem to celý trošku s odstupem, takže jsem myslel samozřejmě energii, nikoliv náboj. Stejně tak má samozřejmě logiku zkratování místo odepnutí, člověk by se měl víc zamýšlet nad fyzikálními zákony a ne jen tupě napsat odpověď, ale nikdy jsem v praxi cívku jako permanentní magnet nepoužíval a ani mě nikdy nenapadlo, že to v NMR používají... Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 1:54    Předmět: Citovat
Na cievku a kondenzátor sa možno pozerať ako na rovnaké prvky. Stačí zameniť prúd a napätie, indukčnosť s prevrátenou hodnotou kapacity. Zatiaľ je zvládnutý veľmi vysoký paralelný odpor (malá vodivodť) dielektrík, horšie je to v bežnej praxi s vysokou vodivosťou cievky či s malým až nulovým odporom za normálnych podmienok. Ale časy sa pomaly menia. Už sa vie supravodivosť dosiahnuť aj pri o hodne vyšších teplotách ako v časoch tohoto objavu.
