Zaslal: út březen 02 2010, 20:27 Předmět: Předzesilovač k autozesilovači
Zdravím,
mám doma autozesilovač ARV2075. Má vstupní cítlivost od 250mV do 6V. Takže ho například mobilním telefonem jistě nevybudím naplno.
Právě měřím výstupní napěťí ze zvukové karty v PC.Vše mám naplno. Na 30Hz je výstupní napěťí 1,478 V. Na 1kHz je napětí shodné. na 20kHz napěťí pokleslo na 300mV.
Hodil by se mi proto nějaký předzesilovač . Přemýšlel jsem o klasickém zapojení neivertujícího OZ. Vybral jsem OZ LM258.
Potřebuji poradit jaké zvolit hodnoty rezistorů. Spočíst je umím, vím, že Au=1+(R2/R1). Netuším ale jak velký zvolit R1, aby vstupní odpor nebyl příliš nízký a nehrálo to potom vůbec. Co se týče celkového zesílení, může být klidně vyšší, nebráním se použití potenciometru.
Také napájení je docela sranda, bude to v autě, takže by napájení bylo nesymetrické. Ale u předzesilovače by to vadit nemělo...
Rád uvítám jakékoli nápady či vylepšení mojí myšlenky.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6469 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út březen 02 2010, 21:05 Předmět: Re: Předzesilovač k autozesilovači
pepe363 napsal(a):
Zdravím,
Mobil dá jistě těch 250 mV.
pepe363 napsal(a):
Jak to měříš?
pepe363 napsal(a):
Tento OZ není zrovna pro audio nejvhodnější.
pepe363 napsal(a):
Tyto odpory nemají vliv na vstupní odpor tohoto zapojení. Když je budeš volit hodně malé, tak můžeš zvýšit zkreslení signálu, díky tomu, že budeš tahat z OZ velký proud. Velké hodnoty odporu způsobí růst šumu. Zkus to tak, aby měli odpory kolem 10 kOhm.
Zaslal: st březen 03 2010, 20:07 Předmět:
NE5532 jem už vhodnější - nicméně ti to nebude fungovat s jednoduchým zdrojem (viz. Andrea).... Ale o to vůbec nejde. Přečti si můj příspěvek ještě jednou a zamysli se. A hlavně mě napiš jak to měříš (čím?)!
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4270 Bydliště: u HK
Zaslal: čt březen 04 2010, 7:23 Předmět:
spíš doporučuju, sluchátkový zesák s nějakým např tda2822 na výstup nějaký 200 ohmů trimr. Proto že pokud uděláš něco s vyšší výstupní impedancí bude ti to vnášet dost bordelu do zvuku.
Zaslal: čt březen 04 2010, 20:26 Předmět:
pepe363:
1. tímto přístrojem nejde změřit napětí na audio výstupu z telefonu
2. jsem přesvědčen, že audio signál z telefonu ti hravě zesík přebudí
3. tímto multimetrem jsi schopen měřit jen sin. signál kontinuální!! a možná tak do 2 kHz (popis přístroje jsem nenašel - jistě jsi ho ale dostal k přístroji - tam se vše dočteš)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19662 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 04 2010, 21:06 Předmět:
Správně. Podle energetické hustoty hudebního signálu musíš naměřený údaj vynásobit desetkrát až dvacetkrát (nezřídka víckrát), abys aspoň orientačně určil řád, v jakém se měřené napětí skutečně pohybuje.
Přesněji to nejde, protože se signál během vzorkování mění a v okamžiku, kdy si měřidlo ten vzorek v signálu vezme, jde o údaj čistě náhodný.
Napřed to zkus a teprve pak se můžeš zabývat tím, jestli to stačí, nebo ne.
Nebo máš ještě jednu možnost: ulož si do mobilu sinusový průběh o kmitočtu 250Hz (to ten měřák nejspíš ještě zvládne) v plné úrovni, asi tak půl minuty stačí. A tuhle úroveň na výstupu změř.
Ale stejně je jednodušší toho mobila připojit na vstup zesilovače a jenom to zkusit.
