MB intel d845ebg2, nenabehne
ferros
Založen: Mar 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 21:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ja meram bezne na zakladnych doskach a uspesnost oprav je celkom vysoka. Napriek tomu, ze schemy sa zohnat nedaju.
Inak v tomto pripade by som skontroloval south bridge (je tam tusim 82801DB) - nie je v nom nahodou vypalena diera? Alebo nezohrieva sa velmi?
mas pravdu je tam, vizualne ta doska je vporiadku, ale na pine 9 som nameral len 3V v man. je 5, tiez na pine 6 je len 3V ,kde by mohol byt este problem.
 Soubor:  front panel.JPG
 Velikost:  134.98 kB
 Staženo:  69 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 22:21    Předmět: Citovat
Zmeraj 5VSB v napajacom konektore (vacsinou fialovy drot).
Reilys
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 8:33    Předmět: Citovat
... zjisti si i podporu té danné desky vůči těm procesorům... pokud je nepodporuje tak se taky nerozběhne... jinak zdroj vyzkoušíš jednoduše a napětí na něm taky změříš...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 9:27    Předmět: Citovat
"mas pravdu je tam" si myslel co-je tam ten juzny mostik alebo je diera v tom juznom mostiku?? Bo v pripade tej druhej moznosti je ta doska myslim vhodna akurat na hod na ciel-zberny dvor...
ferros
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 15:05    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
to som myslel ze je tam ten chip
ferros
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 15:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
tych 5V na ton fialovom je zdroj je isto vporiadku mam ho odskusany na inom pc
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 15:10    Předmět: Citovat
Na to sa nepytam. Zmeraj to vtedy, ked to je zapojene do tej dosky.
ferros
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 17:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
je tam tych 5V
ferros
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 14:45    Předmět: Citovat
Da sa niekde zohnat schema tej dosky
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 15:05    Předmět: Citovat
Neda. Aky procesor tam mas?
ferros
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 15:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Celeron 2.66G
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 17:03    Předmět: Citovat
Ten tam nepojde, ma jadro Prescott. Tato doska podporuje len procesory s jadrami Willamette a Northwood: http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d845ebg2/sb/CS-008639.htm
ferros
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 19:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
ale skusal som aj http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL6W5.html a nic
ferros
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Podla mna by mala rozbehnut zdroj ta doska bez nicoho teda aj bez proc, a na zaklade POST testu sa niekde zastavi alebo beepne mi chybu, tak by to malo byt. Lenze ta doska ten zdroj ani nezapne tak ako moze zistit ci ma spravny procesor
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 20:08    Předmět: Citovat
ferros napsal(a):
rnbw napsal(a):
Vypadá to, že máš asi problém s tou deskou (nebo pamětí) protože jakýkoliv Celeron na 400 MHz (ne větší) by tam měl opravdu jít.
Strana 2 z 3
