Problem je, ze aj ked nemam pripojeny ziaden vstup, na vystupe mi dava 285kHz signal (ktory mi zosilnovac od p. Dudka PA03 v pohode odfiltruje) ale nemyslim zeby to tam malo byt. Pokial vygenerujem obdlznikovy signal na vystupe to na obdlznik vobec nevyzera (je tam stale zamixovanych tych 285kHz)
Myslite zeby pomohlo oddelit 5V a +-15V napajanie, t.j. napajanie digitalneho okruhu od analogu? Ako postupovat pri vyhladani odkial sa mi berie tych 285kHz? Ak je zapojena len doska vstupov, tych 285kHz tam na nej nieje. Po pripojeni vystupu, je tych 285kHz aj na +-15V ktore sluzi na napajanie opamp pre upravu signalu.
Zaslal: po únor 08 2010, 11:32 Předmět:
To zapojení výstupních filtrů je přímo obkreslený z katlistu a tam se píše něco o 50kHz, na akustický pásmo by bylo vhodnější to přepočítat či použít nějakou lepší dolní propust vyššího řádu.
Nicméně ta amplituda je moc velká - vypadá to, že v tom výstupním obvodu je něco špatně, každopádně to chce proměřit, co vlastně leze z toho DAC a jestli správně funguje ten výstupní diferenciální zesilovač - jestli skutečně produkuje jen rozdíl vstupů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 01, 2009 Příspěvky: 172 Bydliště: Velke Prilepy
Zaslal: po únor 08 2010, 14:27 Předmět:
Trochu som browsil internet a nasiel clanok chlapika, ktory tento DAC staval a povymienal tam kondenzatory, vymenil odpor na PLL filtry, lebo tam nahodili 6k8 namiesto 680ohm a oddelil zem napajania od zeme vystupu.
Dalej postavil nejaky PFM flea cim poskytol clock pre DIR9001...
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/151738-silicon-chip-dac-kit-4.html
Mam taky pocit, ze ludia co to navrhli to velmi netestovali.
Zaslal: po únor 08 2010, 14:50 Předmět:
Na tom napájení by těch 285kHz být nemělo - není problém se zdrojem či chybějící zemí ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ten besselov filter je vyratany spravne.Ten DAC ma oversampling.Pri cd 44,1k fs ma vystup 8 x fs, 88,2k ma 4 x fs..Filter nie je prilis strmy(bessel) ,ale ma skoro linearnu fazu,dobru impulznu odozvu tym padom konst.skup.oneskorenie.
A nekurvy prilis zvuk. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Dakujem, dal som si oscilator u spezial-u naprogramovat, mal som to na druhy den.
BTW. tych 285kHz bolo sposobene nespravnym kondenzatorom (neviem co mi to v ges-e predali) na mieste 8n2F
Pouzil som znova SMD, teraz uz DAC funguje lepsie.
