ATX zdroj - upečený po zadřeném ventilátoru
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 10:54    Předmět: ATX zdroj - upečený po zadřeném ventilátoru Citovat
Zdravím,
sháněl jsem nějakou náhradu do svého staršího PC. Jedná se o PC s procesorem Duron 600MHz. a podařilo se mi získat pár zdroju, které jsem zachránil před likvidací. Mezi nimi i novější ale rozbitý zdroj Eurocasese 350W 120mm FAN. Pravděpodobně se zadřel ventilátor, a tak jsou nafouklé nebo i zcela uškvařené některé menší kondenzátory. Pojistka nebyla přepálená.
Rád bych se zeptal, jestli je nějaká šance zdroj rozchodit pouhou výměnou příslušných kondenzátorů (a samozřejmě dodáním funkčního ventilátoru). Na víc bez cizí rady ani nemám. Četl jsem zde, že to bývá častá příčina.
Pokud by se nepodařilo opravit, tak tu ještě mám pár dalších méně výkonných zdrojů max. 250W, s největší pravděpodobností funkční, a jeden je i Fortron.
Původní zdroj měl 350W, ale pravděpodobně se uškvařil díky prachu. Je reálné, aby to utáhl ten 250W, když bych nahradil grafiku GeForce 2 nějakou měně výkonnější? Mám tu stařičkou S3 Trio 3D.
Předem děkuji za jakékoliv užitečné rady.
Naposledy upravil dayslypper dne pá březen 05 2010, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 11:01    Předmět: Citovat
Pokud neshořela pojistka, tak je pravděpodobný, že to po výměně kondíků bude chodit. Nejspíš byl už nestabilní, tak proto ho vyhodili.
Duron 600, s běžnou bižuterií kolem, zdroj 250 W v pohodě utáhne.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
Pokud není přepálená pojistka, je velká šance, že to po výměně elytů pojede.
Edit - o 30 vteřin pozdě
dayslypper
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 11:36    Předmět: Citovat
Jj, pro jistotu jsem pojistku propípal, je OK. Mnohokrát děkuji za nadějné odpovědi. Pak sem dám odpověď, jak dopadne výměna kondenzátorů.
Jinak ventilátor pravděpodobně nebyl zadřený sám od sebe. Už při demontáži jsem si všiml, že po jeho okraji a na vrtulce byl stečený silikonový tmel. Tedy je možné, že to bránilo v pohybu ventilátoru. Buď tam káplo něco z výroby nebo někdo někomu chtěl způsobit problémy. Asi takto ventilátor byl poměrně dlouho, protože s ním opravdu volně nepohnu.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 16:43    Předmět: Citovat
Takovou sestavu jak píšeš uživi 250W Fortron bez problémů . Vyčistil bych ho, popř vyměnil nafouklé kondy . Od Eurocase raději dál, mám podezření že to není vyráběno z drátů a mědi, ale z rýže. Mám s nimi bohužel velmi špatné zkušenosti.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Jen aby to nebyl jeden z těch 350W Eurocasů, co se vyřazovali po zásahu SOI (slovenská obchodní inspekce) - ¨měl myslím malé mezery mezi primárem a sekundárem na PCB - jeden takový jsem i doma (pro jistotu) demontoval Evil or Very Mad
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 18:03    Předmět: Citovat
A co když se usmažily některé polovodičové prvky tak že místo zkratu se přerušily? Pojistku to nevyhodilo a přesto to po výměně elytů nemusí fungovat Confused
Jsem zvědav jak to dopadne Very Happy
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 18:21    Předmět: Citovat
Pojistka se zpravidla přepálí dřív,než nožička od trandu Very Happy
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 23:52    Předmět: Citovat
.. a k čemu je to dobré ?? My to vyhazujem i plně funkční...
píďa
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 11:40    Předmět: Citovat
Statna organizacia?
dayslypper
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 13:06    Předmět: Citovat
Tak při bližším prozkoumání koukám, že ty součástky, co jsem měl za nafouklé kondenzátory, budou spíš nějaké indukčnosti.
Jinak žadné viditelně poškozené součástky nevidím. Nemám tušení, co dělal před tím, než byl vyřazen, ale vzhledem k tomu zalepenému ventilátoru... Je možné, že byl kvůli tom jen nestabilní, a tak ho vyřadili? Tedy, je možné, že bude stačit jen výměna ventilátoru?
Ten zdroj musel nějakou dobu normálně fungovat předtím, než byl ventilátor zalepen, protože v něm a na lopatkách ventilátoru byl usazen typicky prach.
Zatím jsem zdroj nemohl vyzkoušet a příštích pár týdnů ani nebudu moci též. Cry Momentálně tu mám jen notebook. Proto se ptám.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 15:14    Předmět: Citovat
V takomto pripade by to chcelo zmerat ESR elytov a tiez zvlnenie vystupnych napati (osciloskopom).
dayslypper
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 16:56    Předmět: Citovat
Bohužel na to nemám vybavení.
A ty indukčnosti jsou tedy, alespoň vzhledově, v pořádku? Jejich obal nevypadá moc dobře.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 17:21    Předmět: Citovat
Myslim, ze tie su neznicitelne. Ten obal je nejaka zmrstovacka, takze vyzera vselijako.
breta1
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 17:44    Předmět: Citovat
Nebuď zbabělec a vraž to do zásuvky a spoj zelený s černým, tomu zdroji nic nebude....
