Nabeh windows XP Pro
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 9:35    Předmět: Nabeh windows XP Pro Citovat
Vcera jsem byl u znameho abych mu odstranil tabulku na zadani hesla pri startu win. Heslo zadne zadane nema a tak jen vlastne odklikne tabulku s uzivatelskym jmenem a heslo nevyplnuje. Windows potom normalne nejedou.
V uzivatelskych uctech jsem chtel zmenit zpusob prihlasovani a odhlasovani uzivatelu. Ja na svem PC mohu kdykoliv oznacit obe polozky nebo odoznacit. On to ma nevysvicene a pri pokusu vstoupit tam se ukaze hlaska, ze ma nainstalovane NetWare a proto to neni mozne. Hledal jsem proto v moznostech odinstalace, ale zadne netware tam neni. Nesetkal jste se s tim nekdo? Moc diky
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 11:06    Předmět: Citovat
Jsem na tom stejně . Bylo mi řečeno , pokud jednou účet , není cesty zpět .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 11:14    Předmět: Citovat
S tímhle jsem se ještě nesetkal. Co vlastnosti sítě, není tam jen nějakej zbytečnej novelálckej protokol?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 11:32    Předmět: Citovat
A nastavit Autologon pomocí TweakUI XP nepomáhá?
jave
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 11:36    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To jsem nezkousel. Pak dam vedet
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 11:42    Předmět: Citovat
Mam stejny problem. TweakUI XP jsem pouzil. Prvni restart ok. Tak jsem se zaradoval. Pri druhem spusteni pc to tam bylo zas.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 12:36    Předmět: Citovat
Jsou dvě možnosti jak nastavit automatické přihlášení.
1. Úprava registrů
Stiskněte klávesu s logem Windows + klávesu R - napište do řádku spustit příkaz regedit
Najdete klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
dle Vaší potřeby nastavte hodnoty:
AutoAdminLogon – nastavte na 1 (číslo 0 vypíná tuto možnost)
DefaultUserName – napište název účtu, který se bude automaticky přihlašovat
DefaultPassword – zadejte heslo k výše uvedenému účtu. Pokud heslo nepoužíváte, nechte pole prázdné.
Jestliže některá z těchto hodnot chybí, vytvořte ji pravým tlačítkem myši a volbou Nový - Řetězcová hodnota. Hodnotu pojmenujte viz. výše.
2. Start - Spustit - do řádku napište control userpasswords2 . Na kartě Uživatelé zrušíte zaškrtnutí volby Před použitím počítače musí uživatelé zadat uživatelské jméno a heslo.
ar196
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Vogon má pravdu
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 20:30    Předmět: Citovat
jave
Když se podíváš, kolik je tam účtů? Tohle mi začalo dělat od chvíle, kdy jsem instaloval nějakou novější vezi netFramework. Udělal si tam účet a já se musel přihlašovat. Stačilo ho odstranit a přihlašování probíhá jako dřív bez potvrzování.
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 22:08    Předmět: Citovat
Forbidden to spomenul, mne to robilo prave kvoli tomu takze zdoraznim:
Ovladaci panely -> Sitova pripojeni
Postupne na kazde pripojenie Pravym tlacidlom -> Vlastnosti
a tam odinstalovat "Klient systemu NetWare"
Restart a potom skusit v Uzivatelskych uctoch "preklikat" prihlasovanie
Ale pozor, skontrolovat vsetky pripojenia!
Vela stastia
jave
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 8:13    Předmět: Citovat
byKiVi napsal(a):
Vela stastia
Tak jsem to vcera vecer zkusil a skutecne u WiFi pripojeni byl Klient NetWare. Odinstaloval a po restartu dal fajfku a pohoda. Moc a moc diky
