Co je ten reproduktor zač ??? 15"
jopek
Založen: Apr 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 10:58    Předmět: Co je ten reproduktor zač ??? 15" Citovat
Zdravim, mohl by mi zkusit někdo poradit co to mám za repro ?
Vymontoval jsem jej z no name - home made bass reproboxu, který mi přišel pod ruku.
Má to 15" na magnetu z předního pohledu značku RD, z boku značka:
22H ET 4244/07 8ohm.
Na memmráně 7064 29.
Viz foto.
Dík za rady.
 Soubor:  CIMG8266.JPG
 Velikost:  248.76 kB
 Staženo:  149 krát
 Soubor:  CIMG8269.JPG
 Velikost:  171.81 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  CIMG8270.JPG
 Velikost:  162.99 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  CIMG8271.JPG
 Velikost:  242.89 kB
 Staženo:  126 krát
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 20:51    Předmět: Citovat
No mohol by to byt nejaky reprak RFT,tie volakedy za ery DDR boli znacene podobnymi hausnumerami...
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 20:58    Předmět: Citovat
no podle tat. (kterej šel okolo, když sem na to koukal) a té robustní konstrukce, je to spíše nějaká Amerika..
píďa
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 9:58    Předmět: Citovat
RFT ani náhodou.
Podle koše to připomíná Eminenci, ale spíš to bude nějaký čínský hnůj. Z takových fotek se toho moc nepozná.
jopek
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 14:18    Předmět: Citovat
mno typek, co mi to kdysi prodával vté bedně, "povídal" že je v tom celestion, nebo eminence..sám si nebyl jist, a říkal že to má 300W.
Mužu to nafotit, ještě detailněji, ale nevím co víc byste chtěli vidět více ???
Mno nevím, jak dlouho jsou už číny unás ve velké míře rozšířené, ale ta bedna coto vní bylo, byla postavená určitě max rok 1998.
Avšak takovy homemade box jsem ještě neviděl :_D totalni masakr Very Happy
bedna 1m3 ! Vevnitř byla vycpana smotanym kobercem a na stěnach nalepe pruhlednou izolepou !!!! :_D :_D polystyrenové desky pro zateplování cca 4cm tlusté, dole basreflex Very Happy pochybuju že nějak spočitany, nebo nevím teda. A celý ten reproduktor byl připojen takovým šedobílým drátkem průměru tak 0,6mm - který jsem kdysi viděl např, pro propojení dětského telefonu Smile. Do toho všeho už se bedna rozjížděla a tak to bylo znovu "zklíženo" nějakou bílou lepící pastou, která vyplnila ty mezery. :_D
I tak dík za postřehy rady. Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 15:34    Předmět: Citovat
Vyfoť pořádně koš, detail svorkovnice, lanek a spider. Čína tu byla už v roce 1992. Jako Celestion to rozhodně nevypadá. Eminence s podobným vrchlíkem je vzácnost, s takovým magnetem ještě větší. Taky to může být skládačka.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Nie je to Zomax??
