Ja meram bezne na zakladnych doskach a uspesnost oprav je celkom vysoka. Napriek tomu, ze schemy sa zohnat nedaju.
Inak v tomto pripade by som skontroloval south bridge (je tam tusim 82801DB) - nie je v nom nahodou vypalena diera? Alebo nezohrieva sa velmi?
mas pravdu je tam, vizualne ta doska je vporiadku, ale na pine 9 som nameral len 3V v man. je 5, tiez na pine 6 je len 3V ,kde by mohol byt este problem.
... zjisti si i podporu té danné desky vůči těm procesorům... pokud je nepodporuje tak se taky nerozběhne... jinak zdroj vyzkoušíš jednoduše a napětí na něm taky změříš...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5258 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá březen 05 2010, 9:27 Předmět:
"mas pravdu je tam" si myslel co-je tam ten juzny mostik alebo je diera v tom juznom mostiku?? Bo v pripade tej druhej moznosti je ta doska myslim vhodna akurat na hod na ciel-zberny dvor...
Podla mna by mala rozbehnut zdroj ta doska bez nicoho teda aj bez proc, a na zaklade POST testu sa niekde zastavi alebo beepne mi chybu, tak by to malo byt. Lenze ta doska ten zdroj ani nezapne tak ako moze zistit ci ma spravny procesor
Strana 2 z 3
