Dostala sa mi do ruk tato TV, a mam taky problem: ked ju zapnem tak na obrazovke naskoci len ciara, vertikalne....? a horizontal nejde, co mozem skusit?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá březen 05 2010, 21:23 Předmět:
Nejspíše student na C152/330nF (nebo už je přerušený), na XP/XC141, ....
Taky, když to budeš déle "trápit", si nachystej nový darlington _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: pá březen 05 2010, 21:51 Předmět:
Keď už napíšeš hento:
Mam taky proble, potreboval by som vysvetlit ako mam zapojit ampermeter v nabijacke... viem ze sa zapaja do serie , ale neviem ci tam netreba nejaky odpor alebo nieco??? Ked zatazim nabijacku tak ide na maximum??? A este je to ampermeter s oddelenym bocnikom
tak sa radšej nerýp v TV, je škoda tej telky a aj teba.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3775 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so březen 06 2010, 7:17 Předmět:
frenky05 napsal(a):
Dostala sa mi do ruk tato Tv, a m taky problem:ked ju zapnem tak na obrazovke naskoci len ciara, vertikalne....? a horizontal nejde, co mozem skusit?
Jemu tam ale ta čára naskočí! Jenže v tom pojmenovávání má chudák guláš. Kdyby mu opravdu nešel ten horizontál, tak by přece žádná čára na stinítku se nemohla zobrazit, to dá přeci rozum.
frenky05,napiš to po česky jaká je tam čára:zleva do prava,nebo:zhora dolů?
Zaslal: so březen 06 2010, 8:37 Předmět:
Zkontroluj v první řadě konektor pro napájení vychylovaček(bývá často na něm studený spoj,může být i špatný kontakt),zda nejsou přerušené vychýlovačky,pak postupuj(v případě že je toto v pořádku)směrem k VN trafu.Na této cestě by měla být vadná(vadné)součástka.
Pročištěno, název vlákna byl upraven. Killroy
Neviem aky bol dovod na "precistenie". V citacii bola iba jedna veta. Je to vela na forum, ale jo to nejaky problem?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 06 2010, 13:20 Předmět:
fero7 napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Tuším som sem napísal i o smerovaní tej čiary...
Fero: u tebe žádný. Ale musel jsem smazal citaci příspěvku který přestal existovat.. Tvůj příspěvek byl v té době jako poslední a proto jsem tam dopsal i svojí poznámku.
Duvsan: jeden píše o horizontálu, druhý zase nesmysly o chybě ve vertikálu. A další to poté celé cituje aby to bylo o to víc zamotané. Nikdo neví zda bylo prvotně myšleno svisle nebo vodorovně dokud to Frenky nedoplnil. Proto jsem to všechno poté smazal a nechal jsem tam jen to, co se vztahuje k dané závadě: svislá čára = porucha horizontálu. Děkuji za pochopení.
