Out of range
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 17:27    Předmět: Out of range Citovat
Hoši, v počítačích nejsem moc odborník a potřeboval bych poradit, co způsobuje padání počítače a objevení se hlášky v zeleném obdélníčku: Atention out of range. A ještě se tam objeví H jako horizontálně a nějaké číslo okolo 1KHz a V jako vertikálně a nějaké číslo okolo 300Hz až jeden KHz. Dělá to grafická karta nebo co?
Netřep se mnou!
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 17:38    Předmět: Citovat
Ma to spolocne s grafikou. Mne to robilo, ked som nastavil parametre monitora mimo zvladnutelnej tolerancie grafickej karty.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 17:39    Předmět: Citovat
Vyzera to tak.Alebo este to mozu robit drivery.Pod akym os to ide?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Mně dělaly cosi podobného taky špatné ovladače na grafice - nastavil jsem omylem moc velké (nebo atypické) rozlišení (monitor nebo karta nezvádali) Sad Arrow takže reset do nouzového režimu a odinstalovat všechny ovladače na grafiku, aby se nastavil default (aspoň u windows 98 to tak šlo) a bylo vše O.K. Smile
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Přepíná se ti grafická karta do režimu který nezvládá sama nebo to nezvládá monitor.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 22:16    Předmět: Citovat
Jsi si jistý, že ti počítač "padne"?.
Podle mého názoru nejde asi o hlášku z PC, ale o hlášku samotného monitoru na vlastním ON SCREEN, který nezvládá rozlišení, které má od grafické karty přijmout.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 22:20    Předmět: Citovat
Bingo breta1 má pravdu.Môžem len súhlasiť.
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 22:22    Předmět: Citovat
Presne tak. Otazka ale je, preco sa to stane. Moze byt problem v grafike, v zdroji alebo aj v SW.
PLV
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 22:57    Předmět: Citovat
Díky za rady. Něco z nich vyzkouším. Zdroj jsem už vyměnil. Počítač se s ním chová jinak ale toto dělá pořád. OS mám XP.
Netřep se mnou!
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 2:47    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
To je snad jasne...Este sa mi nestalo ,aby mi PC bez obrazu "komentoval" rozlisenie(out of range)...
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 3:55    Předmět: Citovat
zkus , když to udělá vypnout monitor a vypnout ho uplně ze sítě. Kromě blbnoucí grafiky jsem se setkal i s tím že to dělal monitor a bylo nutné uplně odpojit napájení aby se zresetoval.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 8:35    Předmět: Citovat
Nemůže chybět jedna synchronizace, buď H nebo V?
breta1
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 9:00    Předmět: Citovat
Myslím že na ztrátu H nebo V monitor reaguje přechodem do spánku, ne touto hláškou.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 9:23    Předmět: Citovat
Taky to hlášení monitoru vzniká, když není připojený signál z grafické karty, což asi už není novinka, že ? Wink Ale novinkou může pro některé být, když má karta analogový i digitální výstup a monitor zase analogový a digitální vstup a začne se to hádat.
PLV
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 17:30    Předmět: Citovat
Mám dojem, že asi na to bude mít vliv i teplota, protože mi to začalo dělat až v zimě, v místnosti kde není moc teplo. Nejvíce to dělá po zapnutí, po chvíli provozu už méně. Ale někdy to udělá i po dlouhé době provozu. Často to udělá také po otevření mailu s obrázkem jako přílohou nebo po otevření nové stránky. Tím jsem si právě myslel, že je to grafika. Zkusím ještě jiný monitor. Very Happy
Netřep se mnou!
