Zaslal: pá březen 05 2010, 20:06 Předmět: Přepínaní směru otáček DC motoru pomocí PLC
Zdravím.
Mám stejnosměrný elektomotor na 9V s odběrem 300mA při plné zátěži. Potřebuji obvod, kterým bych řídil směr otáčení. Nepotřebuji regulaci, motor pojedena plné otačky, jen jednou potřebuji aby se otáčel posměru hodinových ručiček a podruhé proti směru.
Pro změnu polarity vycházím z následujícího schématu:
kde místo výhybek je můj motorek a ne třikrát, ale pouze jednou. Schéma je z tohoto topicu a děkuji jeho autorovi.
Vše mám zapojeno a funguje v pořádku. Teď ale potřebuji místo přepínače vymyslet něco, co by bylo ovládano elektronicky pomocí programovatelného automatu, ze kterého mám binární výstup (log. 0 má úroveň 0V a log. 1 24V).
Chtěl bych navrhnout obvod, při kterém by se při log. 0 otáčel motor po směru hodinových ručiček a při log. 1 proti směru.
Přikladám návrh jak si myslím že by to mohlo vypadat. Samozřejmě že vím, že musím použít odpory pro nastavení pracovního bodu. Je to jen opravdu nástin řešení. Problém totiž je, že pokud přivedu log. 1 (24V) přes dělič na bázi levého tranzistoru (báze pravého tranzistoru bude připojena přes logický invertor tak, aby byl otevřen vždy jen jeden), tak ho v pohodě otevřu. Ale pravý už tak lehko neotevřu, protože bych potřeboval napětí se zápornou polaritou abych jej otevřel. Pravý je v podstatě otevřen pořád, protože je tam rozdíl potenciálu vždy vyšší než 0,7V. Také když otevřu levý, tak jde vše do zkratu, protože jsou oba tranzistory otevřeny.
No zatím nevím jak z toho ven, tak snad někoho něco napadne a budu za to moc vděčný.
Jo a na to ovladání mám k dispozici jen jeden binární výstup. Nemohu si dovolit jedním výstupem z PLC spouštět obvod pro otačky doleva a jiným výstupem spouštět obvod pro otáčky doprava
A proc nepouzijes rele? Zalezi na typu PLC, zda ma na vystupu rele/budic, nebo jen digitalni signal log. 0 / log.1. Pak by se to rele spinalo pres tranzistor...
Staci jedno rele s 2x prepinacim kontaktem. _________________ Ceeert
Když máš jen ten jeden binární výstup, znamená to, že se stav kdy motorek neběží, vůbec neuvažuje?
Jak si představuješ chování motoru při vypnutí a zapnutí zařízení a v okamžiku reverzace?
No ve skutečnosti bude k obvodu paralelně připojeno pět motoru a vedení pro každý motor bude řízeno dalším binárním výstupem. Jde mi jen o to vymyslet řešení pro přepínání polarity pomocí jediného řídícího bitu
Raději chci použít bezkontaktní obvod. PLC má i reléové výstupy, ale ty používám pro jiné účely.
