Displej z A1018s
Einy
Založen: Mar 25, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 14:46    Předmět: Displej z A1018s Citovat
Nevíte někdo jakým způsobem se řídí tenhle displej?
Má jenom pět kontaktů a vlastní řadič na křemíkovém substrátu.
Pomůžete někdo, díky moc.
Alea iacta est... =)
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 20:42    Předmět: Citovat
ja ti poradim jak to zprovoznit a ty porad kde koupit tu gumu, popr jak chces z toho napareneho skla prevest ty kontakty na pajene ?
dave
Einy
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 13:25    Předmět: Citovat
OK, už jsem našel něco, co by ti pomohlo, ptej se v GM Elektronics, nebo zkus i jinde na tohle:
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=661-096&lk=&sk=&pict=&jaz=
páska je lepící, vodivá a lepidlo je taky vodivé, takže stačí na dps udělat plošky, kam se potom přilepí, ale bude ji potřeba rozstříhat na tenší kousky.
Co ty na to?
Einy
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 22:11    Předmět: Citovat
Toz, chlape, tos mne prekvapil Smile
Tak ja ti taky tedy helfnu Smile))
http://rifer.narod.ru/index.html
je to ale hooooooooodne zhnila sajtka, takze jestli se tam nedostanes, tak ti to pak muzu poslat emailem Smile
p.s.: je to rusky Smile))
p.s.2: je tam ale pripojeni jak pres seriak tak pres paralel a vcetne pluginu k nejrozsirenejsim programum pro ovladani textovych displaju
dave
Einy
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 11:03    Předmět: Citovat
Prohlížel jsem si to, stáhl jsem si ten datasheet od philipsu, ale furt nevím, jak jsou uspořádané ty vývody a hlavně z který strany.
Čím ty to ovládáš? Nějakým mikrokontrolérem nebo počítačem?
bluewave65
Založen: Oct 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 16:10    Předmět: Citovat
proc studujes zbytecne datasheatry od philipsu ?
na www.mcu.cz mas popis vyvodu a na te strance co jsem ti poslal to je taky
Co se tyce ovladani na te strance je popis jak to ovladat pres seriak a paralel, co se tyce mikrochipu tak tam nic neni ........
