Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá březen 05 2010, 17:27 Předmět: Out of range
Hoši, v počítačích nejsem moc odborník a potřeboval bych poradit, co způsobuje padání počítače a objevení se hlášky v zeleném obdélníčku: Atention out of range. A ještě se tam objeví H jako horizontálně a nějaké číslo okolo 1KHz a V jako vertikálně a nějaké číslo okolo 300Hz až jeden KHz. Dělá to grafická karta nebo co? _________________ Netřep se mnou!
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá březen 05 2010, 20:13 Předmět:
Mně dělaly cosi podobného taky špatné ovladače na grafice - nastavil jsem omylem moc velké (nebo atypické) rozlišení (monitor nebo karta nezvádali) takže reset do nouzového režimu a odinstalovat všechny ovladače na grafiku, aby se nastavil default (aspoň u windows 98 to tak šlo) a bylo vše O.K.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá březen 05 2010, 20:24 Předmět:
Přepíná se ti grafická karta do režimu který nezvládá sama nebo to nezvládá monitor. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jsi si jistý, že ti počítač "padne"?.
Podle mého názoru nejde asi o hlášku z PC, ale o hlášku samotného monitoru na vlastním ON SCREEN, který nezvládá rozlišení, které má od grafické karty přijmout.
Zaslal: pá březen 05 2010, 22:57 Předmět:
Díky za rady. Něco z nich vyzkouším. Zdroj jsem už vyměnil. Počítač se s ním chová jinak ale toto dělá pořád. OS mám XP. _________________ Netřep se mnou!
To je snad jasne...Este sa mi nestalo ,aby mi PC bez obrazu "komentoval" rozlisenie(out of range)... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: so březen 06 2010, 3:55 Předmět:
zkus , když to udělá vypnout monitor a vypnout ho uplně ze sítě. Kromě blbnoucí grafiky jsem se setkal i s tím že to dělal monitor a bylo nutné uplně odpojit napájení aby se zresetoval.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 06 2010, 9:23 Předmět:
Taky to hlášení monitoru vzniká, když není připojený signál z grafické karty, což asi už není novinka, že ? Ale novinkou může pro některé být, když má karta analogový i digitální výstup a monitor zase analogový a digitální vstup a začne se to hádat.
Zaslal: so březen 06 2010, 17:30 Předmět:
Mám dojem, že asi na to bude mít vliv i teplota, protože mi to začalo dělat až v zimě, v místnosti kde není moc teplo. Nejvíce to dělá po zapnutí, po chvíli provozu už méně. Ale někdy to udělá i po dlouhé době provozu. Často to udělá také po otevření mailu s obrázkem jako přílohou nebo po otevření nové stránky. Tím jsem si právě myslel, že je to grafika. Zkusím ještě jiný monitor. _________________ Netřep se mnou!
