PC nejde obraz
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 11:11    Předmět: PC nejde obraz Citovat
Mam prolrm zapnem PC vetraly vsetko ide len obraz nenabehne, graficku kartu som vymenil stale robi to iste ,ked ma niekto s tzm skusenot ta by som poprosil o radu
Dakujem
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 11:21    Předmět: Citovat
No co, máš to ROZBITÝ! Laughing Laughing Laughing
Ale teď vážně - pokud se tady (a i jinde) chceš ptát na takovéhle věci, JEDNODUŠE MUSÍŠ PODAT ASPOŇ ZÁKLADNÍ INFO - jinak se naše křišťálový koule prostě nemají čeho chytit. Takže hezky zpátky, vzít do ruky křížovej šroubovák nebo papíry od PC a zjistit buď přímo přečtením z dotyčných komponentů nebo z dokumentace, co v tom je za zdroj, mámoprkno, grafiku, hard-disk, paměti RAM... Taky napsat, jak je to počítadlo starý, případně kde bylo umístěno (stůl, podlaha, nějaká police...?). A pro jistotu bych ho i bez znalostí elektro otevřel a podíval se, jestli není natolik zanesený chladič procesoru (případně dalších obvodů) BORDELEM - to výrazně omezí pracovní schopnosti kompu, takže mnohdy ani nenaběhne... Sám nic neodpojuj, pokud opravdu nevíš, co děláš - můžeš natropit víc škody než užitku. Prach nejvýš vysaj nebo vyfoukej stlačeným vzduchem - ČISTÝM, NE ŽE TAM NAPLIVEŠ OLEJ KOMPRESOREM Z LEDNIČKY BEZ ODLUČOVAČE...
No a výsledky své snahy pak napiš sem - dál se uvidí...
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 14:56    Předmět: Citovat
Myslim ,ze tu to je popisane http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35309
loop12
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 9:34    Předmět: Citovat
maticna doska k755a procesor amd athlon ram 512mb,
loop12
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 9:35    Předmět: Citovat
vycistene vsetko nenabehne
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 11:50    Předmět: Citovat
Daj to niekomu spravit, toto je fakt o hovne...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 12:54    Předmět: Citovat
Ještě můžeš zkusit jinou grafiku a jestli ani ta nepůjde, tak máš AGP slot nejspíš v čudu. Samozřejmě, že pokud je AGP poškozený, může to poškodit i grafiku. Takže ještě bys mohl tu tvoji grafiku otestovat v jiném PC, ale jestli nemáš nic dalšího k vyzkoušení, tak je to lepší dát někde, kde testnou každou komponentu.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 12:58    Předmět: Citovat
Ja by som povedal, ze mu to vobec nefunguje a nevie to normalne napisat... tym padom to vobec nebude suvisiet s grafikou.
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 13:31    Předmět: Citovat
A ved dal tak malo info, ze to kludne moze robit aj monitor Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 15:02    Předmět: Citovat
to loop12: Odpoj od základní desky všechny disky, USB, disketovou mechaniku, zvukovou kartu, myš, klávesnici, porty atd atd. Ponechej jen zdroj, základní desku s procesorem, grafikou a RAM a připojeným monitorem. Po zapnutí se musí objevit hlášky BIOSu. Pokud ne, vyměň zdroj. Když to nepomůže, vyměň základní desku. Wink
p.s. ještě můžeš provést reset BIOSu pomocí JP1 na základní desce.
Naposledy upravil masar dne ne březen 07 2010, 15:26, celkově upraveno 1 krát.
Roaf
Založen: Jan 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 15:08    Předmět: Citovat
Křišťálová koule nějak stávkuje (že by odbory?) a tak zkusím věštit sám.
Předpokládám, že se jedná o K7S5A. K755a neznám-nevylučuji, že existuje.
Základní diagnostický postup: Pípá při zapnutí? Když ano kolik jakých pípnutí se ozve? Když fungoval, při zapnutí si jednou pípnul? Nepípnul-připoj speaker dle manuálu nebo popisu na bordu. To pípání je základní diagnostika BIOSu stavu železa při zapnutí a hledej pod "BEEPCODE AMI BOIS". Třeba zde http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm. K7S5A používá AMI BIOS. Dle toho se nechá zjistit většina problémů při strartu železa. Nepípá-li při připojeném speakru nebo nevíš očem píšu, odnes ho servisu.
p.s. 8832:souhlas
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 16:05    Předmět: Citovat
K7S5A ma jednu specialitu (resp. jej BIOS) - bez pamate nepipa, takze na to pozor.
