elektronický obojek na psa
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 10:30    Předmět: elektronický obojek na psa Citovat
Dobrý den , prosím o radu : V tomto el.obojku je vibrační motorek který se uvede v činnost povelem na DO.Problém je že tato vibrace je slabá a pes na ni nereaguje. Uvažuji umístit místo tohoto nějaý akustický signál,ale moc místa tam na nějaký reproduktorek není ,(místo asi 2cmx2,5cmx3cm) Šlo by nějakým způsobem realizovat? napájení je 3V. Adept
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 10:55    Předmět: Citovat
piezoměnič z hracích pohlednic je kotouček asi 2,5 cm průměr, pár mm výška.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 11:10    Předmět: Citovat
Zkusil jsem připojit signál s amplitudou asi (2-3)V na nějaké malé bzučáčky (piezoměniče) a bzučí celkem slušně, když se najede na rezonanční kmitočet. Na SMD destičce by se dal uplácat oscilátorek potřebných rozměrů. Některé ho možná mají vestavěný(?)
Jen jestli nebude chyba jinde. Připomnělo mi to moje děti. Když jim(asi 2m daleko od nich) říkám hlasitě, ať si udělají úkoly, uklidí binec,... apod, tak nějak neslyší a nereagují stejně jako tvůj pes. Když se žena zmíní skoro šeptem, aby to neslyšely, že bychom někam mohli vyrazit, tak se hned hned ozvou přes dvě místnosti , že jóó, pojedeme!
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 11:26    Předmět: Citovat
Ten pes ať už je jakýkoliv, velmi dobře vnímá vibrace obojku.
Nedělej si iluze, že zvukobvý signál bude účinnější.
Až pes pochopí, že je ten zvuk třebas nepříjemný ale k ničemu ho nenutí, bude ho vesele ignorovat stejně jako vibrace.
Pokud je tento způsob ovládání psa nezbytný, nezbyde i tobě nic jiného než elektrické šoky.
Kdysi jsem řešil podobný problém s naší dobrmanicí Arinou a šoky jsem krátce vyzkoušel. Vcelku to funguje ale vytváří to špatné vazby, protože ten pes neví, že jsi původcem těch povelů a to může vést k nepředvídatelnému chování.
Jako velmi účinný způsob přesvědčování psa, že mám "velmi dlouhou ruku" se mi osvědčil prak. Dostala skobičkou do prdele a pochopila, že na ni dosáhnu i z velmi velké dálky. Very Happy
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 11:34    Předmět: Citovat
jinak ale alfa a omega výcviku psa je důslednost, nic se mu nesmí odpustit a vždy ho donutit splnění příkazu a potom odměnit, každé povolení se vymstí.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 11:37    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Na svéhlavou kočku se ukázalo jako velmi účinné pokropení z plastové stříkačky jakou dodávají k inkoustovým refillům. Stačilo krátce ťuknout když kočka drápe co nemá nebo leze kam nemá. Pak už jen ukázání stříkačky mělo stejný efekt. U psa by to mohl být problém pokud je vodomilný, bude to brát jako odměnu Twisted Evil
adept
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 11:50    Předmět: Citovat
Tak vám všem děkuji za odpovědi a taky si myslím že je to ve výcviku už od začátku S pozdravem adept.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 15:52    Předmět: Citovat
@ crifodo- uz mam na tie chlpate bestie nachystanu dvojlitrovku s durou v stupli-jedna mrcha chodi k nam na patro a driape koberec (najlepsie v noci,ked ma zobudi,idem vyskocit z koze Evil or Very Mad ) pred dverami-taka je chrda ze sa prepcha medzerou medzi tyckami kojeneckej zabrany co mame na medzipatre...
Vogon
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 17:48    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
...dvojlitrovku s durou v stupli-j
Tady jsem rozuměl akorát tý dvojlitrovke Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 18:26    Předmět: Citovat
Dvojlitrovka s durou v stupli = dvoulitrová PET láhev s dírou ve špuntu = zátce, takže se dá použít jako stříkačka...
