Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: so březen 06 2010, 10:30 Předmět: elektronický obojek na psa
Dobrý den , prosím o radu : V tomto el.obojku je vibrační motorek který se uvede v činnost povelem na DO.Problém je že tato vibrace je slabá a pes na ni nereaguje. Uvažuji umístit místo tohoto nějaý akustický signál,ale moc místa tam na nějaký reproduktorek není ,(místo asi 2cmx2,5cmx3cm) Šlo by nějakým způsobem realizovat? napájení je 3V. Adept
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5061 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 06 2010, 11:10 Předmět:
Zkusil jsem připojit signál s amplitudou asi (2-3)V na nějaké malé bzučáčky (piezoměniče) a bzučí celkem slušně, když se najede na rezonanční kmitočet. Na SMD destičce by se dal uplácat oscilátorek potřebných rozměrů. Některé ho možná mají vestavěný(?)
Jen jestli nebude chyba jinde. Připomnělo mi to moje děti. Když jim(asi 2m daleko od nich) říkám hlasitě, ať si udělají úkoly, uklidí binec,... apod, tak nějak neslyší a nereagují stejně jako tvůj pes. Když se žena zmíní skoro šeptem, aby to neslyšely, že bychom někam mohli vyrazit, tak se hned hned ozvou přes dvě místnosti , že jóó, pojedeme!
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 06 2010, 11:26 Předmět:
Ten pes ať už je jakýkoliv, velmi dobře vnímá vibrace obojku.
Nedělej si iluze, že zvukobvý signál bude účinnější.
Až pes pochopí, že je ten zvuk třebas nepříjemný ale k ničemu ho nenutí, bude ho vesele ignorovat stejně jako vibrace.
Pokud je tento způsob ovládání psa nezbytný, nezbyde i tobě nic jiného než elektrické šoky.
Kdysi jsem řešil podobný problém s naší dobrmanicí Arinou a šoky jsem krátce vyzkoušel. Vcelku to funguje ale vytváří to špatné vazby, protože ten pes neví, že jsi původcem těch povelů a to může vést k nepředvídatelnému chování.
Jako velmi účinný způsob přesvědčování psa, že mám "velmi dlouhou ruku" se mi osvědčil prak. Dostala skobičkou do prdele a pochopila, že na ni dosáhnu i z velmi velké dálky.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4283 Bydliště: u HK
Zaslal: so březen 06 2010, 11:34 Předmět:
jinak ale alfa a omega výcviku psa je důslednost, nic se mu nesmí odpustit a vždy ho donutit splnění příkazu a potom odměnit, každé povolení se vymstí.
Na svéhlavou kočku se ukázalo jako velmi účinné pokropení z plastové stříkačky jakou dodávají k inkoustovým refillům. Stačilo krátce ťuknout když kočka drápe co nemá nebo leze kam nemá. Pak už jen ukázání stříkačky mělo stejný efekt. U psa by to mohl být problém pokud je vodomilný, bude to brát jako odměnu
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5273 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so březen 06 2010, 15:52 Předmět:
@ crifodo- uz mam na tie chlpate bestie nachystanu dvojlitrovku s durou v stupli-jedna mrcha chodi k nam na patro a driape koberec (najlepsie v noci,ked ma zobudi,idem vyskocit z koze ) pred dverami-taka je chrda ze sa prepcha medzerou medzi tyckami kojeneckej zabrany co mame na medzipatre...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32367 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 06 2010, 18:26 Předmět:
Dvojlitrovka s durou v stupli = dvoulitrová PET láhev s dírou ve špuntu = zátce, takže se dá použít jako stříkačka... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
