Prestavba ATX zdroje na laboratorní zdroj
SlavekKr
Založen: Mar 06, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 11:37    Předmět: Prestavba ATX zdroje na laboratorní zdroj Citovat
Dobrý den,
Mám velmi jednoduchou otázku. Mam dva staré pc zdroje a to ATX-300GTF od FSB Group, a Morex model MXR 2000 PX. Chtěl bych se zeptat jestli nějak možné alespoň jeden s nich přestavět na laboratorní zdroj a to tak bych nejlépe využil jeho možnosti. Díky moc …
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 12:00    Předmět: Citovat
Najlepsie vyuzijes jeho moznosti tak, ze ho namontujes do PC. Hlavne ten FSP Group, to su kvalitne zdroje.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 12:11    Předmět: Citovat
Přímá přestavba na regulovatelný výstup se ti asi nepovede - důvodem je hodně striktní JEDNOÚČELOVOST zapojení PC zdroje a vzájemná provázanost hlídání napětí na všech výstupech. Nejdříve bys musel zrušit regulační smyčku, která hlídá VŠECHNA NAPĚTÍ (+5V, -5V, +12V,-12V, u některých zdrojů i +3,3V) a nahradit ji jednou smačkou s regulací (což se tady probírá už dost dlouho ve vláknu nazvaném "Nabíječka Pb aku z PC zdoje") a pak také upravit dimenzování součástek.
Jako reálnou cestu vidím použití PC zdroje jako primárního galvanicky odděleného zdroje 12V, za který se zařadí další regulátor - jedno jestli lineární nebo spínaný. Touto cestou se ale nedostaneš výš jak asi na 12V a to ještě jen při úpravě napětí primárního zdroje na cca 15V.
Další možností je úplná rekonstrukce s využitím původního zdroje jako "dárce" součástek. Zbytek už se pak může odvíjet od požadovaných výstupních vlastností zdroje - použitelných zapojení je na netu na bagr...
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 12:15    Předmět: Citovat
dle mého soudu se je přestavba ATX zdroje na laboratorní a)blbost která nikdy nebude pořádně fungovat b) úkol pro zdatného elektrotechnika, který zná fyzikální zákonitosti a ví kam může sáhnout a také nesestrojí něco co ho pak může zabít, protože zná základní elektro normy...
jestli se chceš nějak levně dostat k laboratornímu zdroji, doporučuju něco jednoduchého, klasický lineární zdroj s MAA723, chodí to docela spolehlivě, a bezpečné oddělení od sítě ti zajistí transformátor, stavba bude mnohokrát jednodušší než přestavba něčeho o čem nevíš jak funguje, vyhneš se taky rušení které spínaný zdroj produkuje
alles
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 12:28    Předmět: Citovat
Ekkar má pravdu, jedině přestavět na zdroj pevného napětí, třeba http://www.dusoft.cz/PMR/Zdroj_13_5V/SPS_13.htm
a za něj zařadit další regulátor, nějak v tom ale nespatřuju nějaké výhody oproti klasickému trafu, bude to o fous menší a lehčí, ale bude v tom hučet větrák a bude to nasávat prach, max napětí které z toho celého vyleze vyleze bude okolo 12V
co vlastně od lab. zdroje čekáš, na co ho budeš používat?
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 12:34    Předmět: Citovat
Allesi - používej tlačítko "Upravit", zbytečně postuješ dva a víc příspěvků za sebou.
Jinak určitou výhodu ten spínaný pevný zdroj s následným post-regulátorem může mít - bude dávat stabilní SS napětí i při nejrůznějším kolísání sítě a bude lehčí než klasické železné trafo o stejném výkonu.
Samozřejmě ale v každém případě taková konstrukce vyžaduje ZNALOSTI jak principu funkce, tak i způsobu návrhu nových obvodů - tedy NIC PRO ZAČÁTEČNÍKY.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 13:42    Předmět: Citovat
Jestli to má laboratorní zdroj pevných napětí, tak poměrně jednoduchá cesta je odmotání některých sekundárů a nahrazení vinutím příslušných počtů závitů + event. výměna usměrňovacích diod a filtračních elytů na příslušná napětí a proudy. Vyráběl jsem takhle ex-PC zdroj pro laborování s elektronkama. 5V standby na 6,3, jedněch 12V na 200V a druhých na 12,6.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 14:42    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ale tady jde o to, že tomu rozumíš. Někdo kdo nemá ani páru jak to funguje, bude těžko vědět co dělá i když mu k tomu dáš návod a pak mu to s největší pravděpodobností stejně nebude fungovat a protože tomu nerozumí tak si s tím neporadí a přinejhorším ho to třeba zabije.....
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 15:15    Předmět: Citovat
Dá sa, ale je s tým dosť laborovania. Ja mám urobený z AT 250W s TL494, zdal sa mi najvhodnejší. Na napájanie riadiacej časti som použil extra zdroj, takže regulácia napatia ide od nuly. Čo sa týka prúdu 10A nie je problém.
Bez prevíjania trafa je rozumne ísť tak do 15-18V. Ak sa ti nechce prevíjať trafo a potrebuješ vyššie výstupne napatie dá sa to riešiť dvojcestným usmerňovačom s trocha vyššími stratami.
 Soubor:  ATmod1.JPG
 Velikost:  106.98 kB
 Staženo:  481 krát
 Soubor:  ATmod2.JPG
 Velikost:  228.34 kB
 Staženo:  955 krát
SlavekKr
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 15:26    Předmět: Citovat
A nevim v nějaká rozumná dokumentace, by se to našla Smile ? Byl bych vděčný
Naposledy upravil SlavekKr dne so březen 06 2010, 15:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 15:27    Předmět: Citovat
Pekne, az na tie suciastky primarnej a sekundarnej strany na jednom chladici. To je fuj.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 7:32    Předmět: Citovat
voodoo400 napsal(a):
Podle čeho si to stavěl ? Mas schema ?
voodoo400
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 8:44    Předmět: Citovat
mat100 napsal(a):
Mam len taku cmaranicu na papieri. Najlepsie ti pomoze katalogovy list od TL494 a popis cinnosti pc zdroja napr na: http://www.belza.cz/swmodeps/compow1.htm
Merak UIRC je z http://elfly.pl/multimetr/multimetr_DIP.htm
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 13:37    Předmět: Citovat
Trošku problém je že TL494 nebo jeho ekvivalent KA7500 už dnes ve zdrojích moc k vidění není. A ty novější IO SGXXXX si hlídají všechny napětí přímo uvtniř. To se docela dost blbě obchází. Tedy uvažoval jsem že bych mu tam na ty vstupy strčil napětí z děliče. Nebo porstě stálá napětí, ale pak jsem sehnal zdroj s TL.
Internet - metla lidstva
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 19:30    Předmět: Citovat
No SG6105 sa da upravit lahko. 5V prepojit z napajania toho IO, 3,3V zrusit to co ide na bazu tranzistora a pripojit rovno na vetvu 3,3V tym sa vyuzije TL431 co je integrovane v cipe, sammozrejme tranzistor a tlmivku zahodit. Co sa tyka 12V bud stabilizovat z napetia pomocneho zdroja alebo nechat tak ak potrebujete len zdroj 12V aj to vsak vyzaduje zmenu delica napetia. Samozrejme upravy prevadzajte postupne lebo ked je nieco spatne ten io sa ani nerozbehne.
NAjblizsie sa chystam na 2003....
