Veterna elektraren-ostrovna prevadzka
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 14:16    Předmět: Citovat
No ne nadarmo se u větrnýchj elektráren používají v alternátorech neodymové magnety Laughing
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 16:54    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
rezis napsal(a):
Dočetl, jen řešení mi přišlo moc "čínské" a s nějakým náhodným motorem nepoužitelné tak abych za to bez obav připíchl televizi nebo cokoliv.
A na koupenou centrálu kde je regulace řešená stejně by sis televizi připíchnul? A co myslíš "náhodným motorem"? Smile
Ten alternátor není vůbec blbost, protože se dělají i s permanentními magnety.
Blbost je alternátor s cizím buzením. Proto jsem psal že je vhodný s magnety.
nepřipojil bych si citlivou elektroniku asi k žádné centrále. Tedy mám doma 1f synchronní generátor ze staré vojenské centrály. je to kus železa a drží napětí hodně slušně.
Náhodným je myšleno. Vemu co mám po ruce a doladím nějakou kapacitou.
Internet - metla lidstva
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 0:14    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Jenže na centrálu nemůžeš nikdy použít "co je po ruce", protože potřebuješ vždy konstantní otáčky aby se neměnila frekvence...
Jinak pro malý výkon je samozřejmě jasná volba alternátor s permanentním magnetem, mě jen zmátlo, že na počátku chtěl použít asynchronní motor, tak jsem myslel, že chce větší výkon, kde by už alternátor s cizím buzením nebyl špatný.
rezis
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 0:28    Předmět: Citovat
Pruser je že i pokud u asynchronního stroje budu držet konstantní otáčky (příslušné podle počtu polů - to není problém) na hřídeli tak mi bude podle zátěže chodit frekvence. On se tam ještě vloží skluz. Ale to už jsme řešili jinde.
Prostě vidím to tak že v ostrovním režimu je provoz asynchronního generátoru blbost. A proto jsem sehnal domů synchronní Wink
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 14:32    Předmět: Citovat
To by mě zajímalo jestli si děláš prdel, nebo to myslíš vážně.
Pokud si na prázdno nastavím u asynchronního motoru 50Hz, tak při plné zátěži budu mít určitě víc jak 48.5Hz, což je hodnota naprosto v pohodě vzhledem k tomu, že udržet otáčky motoru není taky nejjednodušší.
Já to zase vidím tak, že v ostrovním režimu je provoz SYNCHRONNÍHO generátoru zbytečnost vzhledem k dobré dostupnosti asynchronních motorů a jednoduché regulaci.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 14:36    Předmět: Citovat
Taky by mě zajímalo,s čím se v ostrovním režimu synchronní generátor synchronizuje.
rezis
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 15:08    Předmět: Citovat
Synchronní drží frekveci v závislosti na otáčkách. Tedy je držena otáčkami motoru. A napětí velikosti budícího napětí.
rezis
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 15:26    Předmět: Citovat
Tak jinak. Provoz asynchronu u větrné elektrárny je blbost.
Udržet otáčky motoru je jednoduché. Tedy až na rázy., Jen motor musí být na to stavěn a mít zátěžovou regulaci. - To je již dávno vymyšleno od dob parního stroje a pak nějakým patentem přímo pro spalovací motory za 60let. Trochu problém je nárazové zatížení.
Dostupné ano, lehce regulovatelné no budiž, i když ups za takovými centrálami z toho mají radost. Naopak s tim synchronním není problém. Ale je fakt že synchronní je docela přepych a nejde je moc sehnat.
Když už jsem u toho. Rozjedu-li na synchronní 1f 230V 1kVA a pripojil bych to parallně k jednomu vinutí 3f as. motoru paraleně pojede to přesně?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 15:34    Předmět: Citovat
U větrné elektrárny je to blbost (pokud se to provozuje izolovaně od sítě) a pokud už indukční motor, tak jen pro velké výkony kde je stejně nejlepší to prodávat do sítě.
Regulace asynchronního je mnohem lepší protože se to reguluje samo (-+5% dle zátěže).
Ta poslední věta... moc netuším, co máš na mysli.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 19:40    Předmět: Citovat
On Rezis asi myslel systém,kdy by asynchronní motor opřel jednou fází o synchroní generátor.Já to takhle pochopil.Ale nevím jestli by to nabudilo i ostatní dvě fáze,které by pak chodily v ostrovním režimu.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 6:06    Předmět: větrné elektrárny Citovat
K větrným elektrárnám se vyrábějí střídače a dobíječe akumulátorů ze sledovačem výkonu (Maximum Power Point Tracking (MPPT)). Který dokáže z generátoru doslova energii "vycucávat", i v momentě kdy je napětí z generátoru nižší než napětí v síti (akumulátoru).
http://www.power-one.com/renewable-energy/wind-inverters.php
http://www.sma.de/en/products/wind-energy-inverters.html
Malá větraná elektrárna s alternátorem z auta:
http://www.vetrnaelektrarna.wz.cz/
http://vetrnaelektrarna.webpark.cz/
