MB INTEL D845G zapojenie panelu
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 12:17    Předmět: MB INTEL D845G zapojenie panelu Citovat
Ahojte, na tuto MB som si stiahol manual ale zapojenei panelu tam nie je...
Neviete nekto? Staci mi len na zapnutie.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 14:23    Předmět: Citovat
Tak se mrkni na desku, ne ? Nevím o desce, kde by to nebylo popsané Wink
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 15:40    Předmět: Citovat
To jsi jich ještě asi moc neviděl Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 15:55    Předmět: Citovat
Mate obrazok v diskusii kde komusi akasi doska nenabieha,mohlo by to pomoct
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 18:31    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Asi ne. Zkus mě tedy poučit a napsat sem typ nějaké mainboard od Intelu, kde to není napsáno ať se podívám. Wink
Peterseal
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 19:46    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
workhard napsal(a):
Napriklad táto Razz
Peterseal
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 19:53    Předmět: Citovat
Ked som osadil CPU, RAM, GK tak sa to pusti samo...
Ale nece bootovat, neviem preco Sad
Pise to CMOS DATE ERROR, pres F1 to config.
Nastavim to ale nic. Baterka je ok, lebo ostatne nastavanie si to drzi...
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 19:57    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
workhard napsal(a):
Tak třeba tu mám IBM INTEL 49P1599,další se mi nechce rozbalovat Laughing
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 20:01    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
p32 napsal(a):
workhard napsal(a):
Napriklad táto Razz
Já ti věřím, že to nemůžeš najít a v tom případě je to určitě nepříjemné, ale desku "táto" fakt neznám. Wink Můžeš z té desky opsat její typ nebo kód ?
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 20:02    Předmět: Citovat
Nezda sa mi, ze by D845G bol cely typ dosky. Nechybaju tam nejake pismena?
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 20:03    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
p32 napsal(a):
workhard napsal(a):
Hezky jsi to napsal, ale měl jsem fakt dojem, źe je řeč o Intelovské desce a ne o IBM a podobných zrůdách. Wink
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Je mozne mas jumper na mazanie cmos ram opacnej polohe? Potom sice bat je ok ale cmos nou neni napajana...
Peterseal
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 21:22    Předmět: Citovat
Tak uz to bootuje, vymenena baterka+nastavenia v BIOSE. Doska ide dobre, len to zapojenie neviem...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 21:52    Předmět: Citovat
V tomto manuálu http://downloadmirror.intel.com/15322/eng/D845RG_D845BV_ProductGuide_English.pdf je pro zapojení předního panelu tab. 31 na straně 69.
8832
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 2:05    Předmět: Citovat
Smile Smile Smile ved si pisal ze je baterka dobra tak naco si ju menil Smile
