CTV2134, zvislá ciara
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 13:48    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
...Duvsan: jeden píše o horizontálu, druhý zase nesmysly o chybě ve vertikálu. A další to poté celé cituje aby to bylo o to víc zamotané. Nikdo neví zda bylo prvotně myšleno svisle nebo vodorovně dokud to Frenky nedoplnil...
Ano, také jsem z počátku podezíral Frenkyho ze špatného popisu závady(dokonce ten jeho popis obsahuje otazník). Toto nedorozumění bývá dost časté. Proto se těm "nesmyslům o chybě ve vertikálu" nelze divit.
Tohle můžeš také smazat. Wink
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 15:11    Předmět: Citovat
Podle mne prvotní problém vzniká jen zakladatelů vlákna. Kdyby jasně pojmenovali závadu, příkladně "CTVxxxx, vodorovná čára" (anebo cokoliv jiného), nemusel bych poté mazat následné zavádějící příspěvky. Do toho se zamíchají ještě jejich citace jeden druhého a je hotovo. Pokud chceme, aby byla zachována kontuinita jednotlivých příspěvků ve vlákně a mělo to celé hlavu a patu, pak je těžké to pročistit a někomu tím "neublížit" tím že něco vyhubím.. Wink
sry za OT..
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne so březen 06 2010, 16:40, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 16:39    Předmět: Citovat
Nemyslel som to v zlom. Iba zmizol povodny prispevok aj citacia a potom moj prispevok je "o nicom".
Ale je zaujimave sledovat, kolko zbytocnych teoretickych uvah vznikne na zaklade jedneho prispevku.
Samozrejme zavada typu vertikalna ciara (zvisla) je velmi vynimocna. Ovela castejsia zavada je horizontalna ciara (vodorovna).
Sucasne s castym omylom horizontalny/vertikalny rozklad (ktory tu je bezny) su uvedene reakcie na mieste, aj ked zbytocne.
Rovnako ak zakladatel napise "na obrazovke naskoci len ciara, vertikalne....? a horizontal nejde, co mozem skusit? " je to zbytocna otazka. Staci otvorit TV a na 99% zavada bude viditelna.
frenky05
Založen: Dec 15, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 12:10    Předmět: Citovat
tak tv uz funguje, bol studenak na tom C152 aj na konektore, dakujem za pomoc Very Happy
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 12:34    Předmět: Citovat
A tie ostatne suciastky ktore odisli s tym stud. spojom nevymenis?
C152 je uz tiez poskodeny tepelne.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 12:51    Předmět: Citovat
frenky05 napsal(a):
Že ti to trvalo - co jsem ti psal výše Question
kokun napsal(a):
Nejspíše student na C152/330nF (nebo už je přerušený), na XP/XC141, ....
Taky, když to budeš déle "trápit", si nachystej nový darlington Rolling Eyes
Ten kond raději vypájet a prohlédnout, zda není u toho "prskajícího" vývodu "vyboulený" - jistější je vyměnit za nový! - jinak je ten darlington "v ohrožení" i nadále Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
__________________________
frenky05
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 15:01    Předmět: Citovat
Este by som potreboval raz poradit s tymto televizorom. Obraz normalne funguje len velmi svetle farby, a ked len zrni tak chodi taky tmavsi pas zhora dole. A este aj taky 2-voj centimetrovy ramcek je okolo celeho obrazu. Vopred diki za kazdu odpoved Smile
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 22:55    Předmět: Citovat
Pozeral si, v akom stave máš zdroj?
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 9:49    Předmět: Citovat
Ano, zaměř se na kontrolu zdroje. Zkontroluj napětí na C108(>+300V !spojeno se sítí!) a hlavně na C123 (+124V) a jejich zvlnění (nejlépe osciloskopem).
Pohybující se vodorovný pruh přes obraz (pro 100Hz by měly být vidět 2 tyto pruhy), může způsobovat nedostatečná filtrace ve zdroji (zmíněné kondenzátory) nebo "zemní smyčka" mezi tv a anténou. Pokud při vytažení antény pruhy zmizí, je to ten druhý případ, jehož řešení tady na Bastlírně určitě najdeš. Wink
p.s. Teď se dívám, že jsi měl před tím problém s C152. Už jsi ho vyměnil? Také zkontroluj ostatní součástky v jeho obvodu.
frenky05
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 10:14    Předmět: Citovat
Predtym som vymenil ten C152 aj R146 a C151... Zmeral som napetia na tych kondenzatoroch. Na tom C 108 je 309V a na tom druhom C123 je len cca 60V....
frenky05
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 10:57    Předmět: Citovat
No vymenil som ten C123 a telka uz funguje ako ma, vsetkym diki za pomoc a hlavne masarovi Smile
