Out of range
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 17:41    Předmět: Citovat
Kludne to moze byt aj grafka ,co predpokladam.Ale mozem sa aj mylit.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 17:42    Předmět: Citovat
Nepsal jsi, jestli jde o CRT nebo LCD monitor.
Jestli jde o CRT a navíc jsi vypozoroval závislost na teplotě, jde o provozování monitoru na hranici jeho rozlišovací možnosti (vysoký kmitočet Hsync) a monitor se může někdy takto chovat. Zadej nižší rozlišení a bude po závadě...
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 18:14    Předmět: Citovat
Monitor je CRT. Dnes mi zase nastal jiný problém. Jak na nějakém foru kliknu na video, počítač po chvíli spadne a zrestartuje se. OS jsem přeinstaloval. Asi to bude něco s tou grafikou. Mad
Netřep se mnou!
