MB intel d845ebg2, nenabehne
ferros
Založen: Mar 04, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 20:16    Předmět: Citovat
Je tu niekto kto sa venuje opravam dosiek a vie mi blizsie poradit ako postupovat ?
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Mám dojem, že paměti mají být na frekvenci 200 nebo 266 MHz. Jaké tam máš ?
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 20:25    Předmět: Citovat
Je to uplne jedno, a to dokonca z dvoch dovodov:
1) nejde to vobec zapnut, takze pamat je uplne mimo
2) pomalsie pamate ako DDR200 neexistuju a tie tam musia fungovat
ferros
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 20:33    Předmět: Citovat
rnbw aspon ktosi cita poriadne, venujes sa opravam dosiek?
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 20:46    Předmět: Citovat
Tak jedno to asi nebude když tam budou paměti na 333 MHz. Jinak stačilo napsat, že to máš pokažené Wink
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 20:47    Předmět: Citovat
A co si to na zaciatku skusal, prepnu pwr on piny? Myslis ze si zeleny zdroja spojil s kostrou? Hm no ak sa ani po tomto nerozbehne ziadny ventilator, bud je na 12V vetve MB skrat alebo ti ten zdroj blbne , pisal si že zdroj je ok ale predsa...
Ano.
Ked to nejde zapnut, tak treba najprv zistit, ci tam nie je skrat - pri odpojenych napajacich konektoroch zmerat odpor vsetkych napati (na ATX aj ATX12V konektore) proti GND.
Ak nie je, tak skontrolovat standby napatia - vyrabaju sa z 5VSB a su rozne (podla chipsetu). Cize meraj napatia na vsetkych FEToch a regulatoroch. Ked niekde nameras 5V, tak na niektorom inom vyvode by mohlo byt napr. 1,8VSB. Tiez zmeraj napatie na tych pinoch, kde sa pripaja vypinac (ked tam nic nie je, tak je zjavne problem s napajanim).
8832
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 20:51    Předmět: Citovat
pravdu mas ako vzdy:)
ferros
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 21:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano.
na pine 6 som nameral 5V ale na pine 9 len 3V podla manualu tam ma byt 5V, skrat voci zemi tam neni
Strana 3 z 3
