LSD 2000
kram
Založen: Feb 26, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 22:58    Předmět: LSD 2000 Citovat
Copak nikdo nepoužívá vynikající sw české provenience ?
Tady bychom si mohli vyměnit skušenosti, popř. i některé knihovny.
<em><strong>G</strong>*</em>
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 15:12    Předmět: Citovat
Ano, tenhle soft v jedné starší, nepodporované verzi mám. Bohužel dnes vím, že to byla nejhorší volba. Postupně bylo cca 20 upgradů, některé chyby softu se odstranily, některé přibyly, knihovny byly nic moc a tak dále. Uživatelský komfort mizerný, leckteré základní funkce (ref marking), které jsou i ve velmi starých podobných programech, se musely dělat složitě pomocí maker a podobně.
Vím, že je dnes k dispozici mnohem lepší verze, která je snad komplet jiná, ale prostě podruhé už nehodlám vyhodit několik desítek tisíc. Pokud budu něco kupovat, tak mnohem rozšířenější soft (třeba Eagle). Kdybych si tenkrát připlatil pouhých 6000, mohl jsem ho dnes mít a nemusel se trápit se slepou uličkou.
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 9:35    Předmět: Citovat
Kterou jsi používal verzi ?
kram
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 15:25    Předmět: Citovat
Používal jsem ppůvodní verzi 3.0 Dos, pak i 4.0 a nyní již asi tři roky mám a používám verzi 5.03.
Téměř všechny knihovny jsem si navrhoval sám. Jak bloky, tak i moduly.
Připravuji článek pro zdejší forum s použitím dokumentace v LSD2000.
S pozdravem Mirek
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 17:14    Předmět: Citovat
Já to používal někdy v roce 1993, dneska bych s tím už asi neuměl "narábať".
Dokonce jsem tu našel dvě diskety, DEMO a Amatérská verze.Na té starodávné 386 to je někde na disku ale na tu se jen práší.
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 18:25    Předmět: Citovat
Prvý program, ktorý sa mi dostal do rúk, bol Eagle. Ja som ale potreboval legálne robiť väčšie dosky. Jediný legálny program za rozumnú cenu bol Ferda Mravenec 3.50. Ťažko sa s ním robilo ale výsledný návrh dosky autorouterom bol lepší ako v Eagle. Aj keď sa FM dá použiť aj na Viste cez emulátor, boli už problémy s tlačením na pauzák. To sa dalo iba cez starý PC s W98, paralelným portom a staršou tlačiarňou HP. Bol som nútený prejsť na nejaký "nový" program. Skúšal som rôzne a nakoniec som "skončil" u Eagle. Je rozšírený, obľúbený, dobre sa s ním robí až na ten "slabší" autorouter...
keltic8
Založen: Aug 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Zdravím
Po pročítání netu ohledně LSD2000 jsem nemohl nenarazit na toto vlákno.
Chtěl bych se podělit s dlouholetými zkušenostmi s práci s tímto softwarem.respektive s LSD5.Dosovskou verzi jsme používal jen krátkou chvíli.LSD5 používám řadu let na profi úrovni v práci.Už rok a půl svými připomínkami a podněty na Autory pomáhám dolaďovat verzi LSD6 která je propracovanější než předchozí.Kdyby jste měli někdo nějaké otázky ohledně tohoto softwaru.....rád Vám na ně odpovím. Smile Smile Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Nesporná výhoda LSD je v tom, že autor okamžitě reaguje na jakýkoliv problém.
keltic8
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 17:09    Předmět: Citovat
No pan Orel s panem Myslivečkem se snaží dělat korekce programu i když to trvá někdy trochu déle.Na druhou stranu chápu že to není jednoduché.
Každopádně je to velká výhoda mít kontakt na autory.
