Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 06 2010, 20:32 Předmět: Film "U mě dobrý" na Nově do žluta
Může mi někdo vysvětlit, co je to za umění kurvit barvy už při výrobě filmů? a to není první film takhle počubenej. Vadnejch obrazovek se slabou B jsme si užili za totáče až dost _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 06 2010, 20:56 Předmět:
To je ještě pěkné
Měl jsem kámoše (bohužel už nežije), ten byl v 70. letech na školení (výpočetní techniky JSMEP - RVHP) v Kazani v CCCP.
Koupil si tam bar. diapozitivy - když jsem pak byl u něj v Havířově, tak mně je promítal.
Říkal, že si je tak jednou za 1/2r. s oblibou promítá, jenom proto (ne kvůli "obsahu"), aby viděl, jestli je na nich ta "tráva" ještě pořád zelená, nebo už zase fialová - když je promítal mně, byla fialová _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne březen 07 2010, 0:17 Předmět:
Ja som nedávno tento film premietal a bol farebne v poriadku. Takže buď to pohnojili pri kopírovaní na digitál, alebo majú farboslepých vysielacích technikov, prípadne oboje. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: ne březen 07 2010, 7:53 Předmět:
mě zase přijde česká televize, co vyrobí tak má do modra , a do tmavých odstínů. Pamatuju, když jsem dělal telky, že telky z japonska šli spíš do modrého nádechu, kdežto evropské a zvláště z východního bloku, šly zase do zelené, souviselo to s normou ale už si nepamatuju s jakou.
Barvy byly fakt příšerný a obsah nic moc... já jsem se na to vydržel dívat jen čtvrt hodiny... To je takový klub náročného diváka (tak náročného, že si musí i sám domyslet, jaká barva tam vlastně patří )
Tónování obrazu do zlatého odstínu (kinematografické filmy) je v módě hádejte v které zemi a u jakých žánrů, sem to přišlo taky, protože zdejší frikulíni se pochopitelně chytají všeho co je moderní v nejlepší zemi na světě. Ad absurdum jsou nějaké ty reklamy na sušenky nebo co. Asi to má evokovat zlaté časy nebo co.
Kdysi se dalo často poznat podle typického odstínu na co bylo točeno resp. kde bylo točeno, bohužel 70-80. léta čs. kinematografie byl často pěknej humus a navíc kopie stárnou, hlavně ty lidově demokratické a bohužel ještě nestejně. Jednou jsem si dal šílenou práci a v editoru barevně zkorigoval film z DVD Jako jed, kde byl barevně rozvážený snad každý záběr. Hrozná práce ale výsledek nesrovnatelný. Musí tam ale být aspoň základ dotyčné barvy, aby filtr netahal už jen bláto ze šumu.
Jsou fajnšmekři, co si na barevném vyvážení dají záležet, příklad filmové písničky Žalmana Lohonky Láska a smrt z r. 2002 - lahůdka.
Nejvíc se mi líbí filmy točené na Technicolor v 60. letech, naposledy Večírek s P. Sellersem, krásné živé a věrné barvy. I po letech. Buď si někdo pohrál s korekcí nebo je ten materiál tak úžasně stabilní.
Zaslal: ne březen 07 2010, 10:06 Předmět:
Pěkně kolorovanej film byl Limonádový Joe, každá scéna do jinýho odstínu a mělo to něco do sebe. Jenže to dělali lidi kteří to uměli. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32495 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 07 2010, 14:27 Předmět:
A taky věděli, PROČ to dělají - navíc Limonádník je parodie, takže barvení filmu mělo i svůj parodický podtext k rádoby historickému vzhledu. Ve světle této diskuse nějak nechápu, k čemu jsou potom při podobných aktivitách televizních stanic dobré obvody pro automatickou korekci bílé barvy nebo snaha servisů po opravách tuto bílou nastavovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne březen 07 2010, 16:30 Předmět:
Jsem kdysi našel v jeskyni film s natočeným lovem na mamuta. Natočil to tuším Janeček a barvy nebyly nic moc. Mamut byl do fialova, tráva do modra a plameny z ohně kde mamuta neandrtálci pekli byly dosti vybledlé. Ono to stáří se na kvalitě filmu podepíše. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 07 2010, 17:15 Předmět:
Stěžujete si na barvu: proč? Pořád ještě je moc lidí, kterým stačí, že tam nějaké barvy jsou. Nota bene ten film je natočený hodně měkce, takže při některých režimech řízení zobrazování (naštěstí ještě existují TVP, které tu volbu nemají!) se jakákoli chyba zdůrazní víc.
Ale mně jde o zvuk: chtěl jsem si vychutnat zase jednou klasiku - 7 statečných. Zrovna je dávali na Nově.
Zvuk od začátku slabší, první série reklam ještě přijatelná. Druhá série - to byla facka přes celou hubu a ještě kus na záda.
Tak jsem si na reproduktorový výstup připojil ručkový VU-metr s dobou náběhu a doběhu asi 600ms a počkal do konce filmu: řeč v reklamách po filmu vyhnala ručku o 14dB výše, znělka proti hudbě na konci filmu dokonce měla střední úroveň o více, než 18dB vyšší a obávám se, že to není rekord!
Ještě, že to nenahrávám - na videu nemám ani pro hifi stopy možnost řídit záznamovou úroveň ručně, takže po takových reklamách a znělkách by tam zvuk první čtvrtminutu chyběl úplně (a to i v případě, že bych pauzou vystříhával reklamy), než si začne automatika přidávat.
Ale co bych nechtěl od stanice, na jejíž provoz nepřispívám, že?
Ale aspoň stydět by se mohli: když lze srovnat úrovně z několika zdrojů signálu naprosto primitivním způsobem i v bastlířských podmínkách, mělo by to u profíků být samozřejmostí.
Hille jestli tě to uklidní, ČT poslední roky začíná se zvukem zacházet stejně. Podle mě to je záměr, vlivové skupiny lidí od reklamy a z konzumu obecně se protlačí všude. Vypíchnutí reklam, upoutávek a promo pomocí osoleného zvuku je dobrá metoda
I kdyby v tom v ČT nebyl přímý marketingový záměr, tamější frikulíni k tváři komerční TV směřujou stejně, k tomu stačí letmá analýza skladby a řazení titulů. Mezi oběma druhy TV přestává být pomalu rozdíl, jestli výpalné platíš tak nebo onak.
Jelikož se dá 7 statečných sehnat jinak než vypižlávat mezi reklamou a se zmršeným zvukem, proč se s nějakou Novou ponižovat...
Stažení úrovně je jakžtakž řešitelné, ty reklamy taky... horší je animované logo a podobné prasečiny.
Barvy s módním vyvážením bílé resp. unyle žlutohnědozlaté ale jsou záměr přímo tvůrců, takže je takhle event. uvidíš už v kině.
Možná o důvod víc k zamyšlení, jestli nějaký ten děj radši neabsolvovat než "sledovat".
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne březen 07 2010, 18:09 Předmět:
Ale vážení, co se týče vkládání reklam do nějakého filmu, či seriálu, nic nemůže překonat " HALLMARK" a to ještě v maďarštině . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
