Nouzové osvětlení
CharlesBass
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 8:04    Předmět: Nouzové osvětlení Citovat
Ahoj. Začnu trošku zeširoka. V sokolovně, kde se mimo v prostoru coby zkušebně pro kapelu, vyskytuji i coby příležitostný správce, jsem se rozhodl dořešit jeden starší problém. V roce 2005 byla kompletně zrekonstruována elektroinstalace. Místní firma ji provedela s nákladem převyšujícím 500tis. Asi za půl roku ulítla v hlavním rozvaděči nula u odbočky k vedlejšímu rozvaděči. Ten byl na druhé straně sokolovny a byly v něm zahrnuty okruhy i ze zkušebny. Než se na závadu přišlo během krátké doby to nadělalo spoustu škody (tlumivka v zářivce - ta chytla plamenem, zdroj ATX, zdroj NTB, trafo v mixpultu, trafo v zesilovači, svítidla nouzového osvětlení napojená na tento rozvaděč). Firma závadu opravila zakrácením opečeného káblu a jelo se dál. Škody na zařízeních dosud nevymoženy. V roce 2009 se závada opakovala, tentokrát nula ulítla v hlavní přívodní rozvodnici. Za dobu než jsem byl přivolán abych závadu alespoň lokalizoval to napáchalo další škody (tentokrát už úplně všechny nouzové světla, radiomagnetofon, pc-bedýnky, spínaný zdroj v power-mixpultu, adaptér 230/120V k americkýmu preampu...) Opravu provedli rozvodné závody. Nějaká náhrada.... škoda mluvit. Já v tom sem asi za 6000Kč Sad .
No, abych se dostal k jádru pudla: v budově je instalováno asi 15ks svítidel od fy TRIDONIC.ATCO. zde
Jsou v nich jednotky: http://www.tridonicatco.com/kms/media/uploads/products/emergency_0809_170_en.pdf
Akumulátory: Accu NiCD 3A - 3 články, 4A, 3,6V hhttp://www.tridonicatco.com/kms/media/uploads/products/emergency_0809_200_en.pdf
Trubice: PL-S 11W
Čtyři svítidla jsem včera sundal, čtyři roky byli od první poruchy nezapojeny. Už tehdy mi bylo jasné, že jsou taky spálený. Co je však velmi zajímavé je, že oproti ostatním zničeným přístrojům, z nichž se často kouřilo a obvykle zasmrděli celou místnost, tak ani jedno svítidlo jenž jsem sundal, nejeví žádné známky destrukce. Akumulátory jsou sice vybité, nicméně i po těch letech mají všechy přes 3,8V. V týdnu je zkusím nějakou nabíječkou podle zdejších četných návodů oživit. Do jednotky jsem místo akumulátoru připojil zdroj, 5V, nic se dedělo. Obvody vypadají vpořádku, součástky také, ale víc nemám jak zkusit, maximálně vinutí tráfka, zda-li není přerušeno. Blbé je, že nevím, jak je udělaná elektronika zářivky, neb je pouze na primárně bateriový provoz. Nikde jsem nezjistil, zda-li trubice jde i do normálních svítidel na 230V, ale asi jo, nějaké stolní lampy je mívají.
Co byste doporučovali, je to asi patnáct kusů svítidel, některá ještě vykazují známky jakési činosti - LEDka zeleně svítí, co jsem odtušil, že se akumulátor nabíjí, ale po vypnutí elektriky se zářivky nerozsvítí ani u jednoho. Vyplatilo by se v odborném servisu udělat takovouto velkosériovou opravu? Podle mě se, ale můžu se mýlit, nejedná o závažnou závadu. Za předpokladu, že bude v pořádku většina akumulátorů...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 9:43    Předmět: Citovat
Nechceš tu elektromontážní firmu nominovat do Síně slávy? Je škoda aby zůstala v anonymitě. Šikovný právník by z toho upletl aspoň obecné ohrožení.
Jednotky proměř, v tabulce je uvedený nabíjecí proud, unikající proud taky, pak se dá rozhodnout co dál. Jestli mají jednotky charakteristickou závadu tak je hromadná oprava tím rentabilnější Wink
CharlesBass
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 10:30    Předmět: Citovat
No mě to nepálí, klidně to zveřejním: http://www.es-pecky.cz/ Pokud jde o tu firmu, majtel je mi velmi nesympatický člověk i po stránce formálního jednání. Jak zmíněno půl miliónu - objem pro představu - zhruba 20 malých zářivkových svítidel, přes čtyřicet velkých 120cm, ty zmíněné nouzáky, zásuvkové okruhy, velký rozvaděč a malý. Dělali to v šesti lidech celý velký prázdniny (teda aspoň občas) a ještě přetahovali. No například mezi těmi dvěmi rozvaděči jim vyprojektovaná délka vedení nestčila o půl metru. Tak je 20cm nad rozvaděčem velká kisna, kde je to prodloužený přes bokosvorky ... no paráda je to. Ale pořád to je v lepším stavu, než to bylo, v sokolovně byl všude hliník. Nějaký tahanice iniciovaný byli, ale neúspěšně. Už předchozí parametry zakázk vs cena naznačují, že nebylo besnadné to zamést pod koberec..
Tráfko sem teď měřil a primár je hluchej.. Zkusím se dopídit po náhradě. Nic překvapujícího... to u jinýho tráfka, z powermixu byl průběh dramatičtější .. Smile V opravě to bylo půl roku, parametry a samotné tráfko se dohledávalo velice blbě, šlo o Phonic K12
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 10:38    Předmět: Citovat
poslal jsem ti SZ.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 12:13    Předmět: Citovat
Ja uz leta tvrdim, ze v prostorech kde je vice drahe elektroniky (kulturaky se svetly a zvukarinou, zkusebny, kancelare) ale i doma se oplati investovat tisicovku a dat do hlavniho rozvadece hlidaci napetove rele, (treba http://www.elkoep.cz/hrn-43n~1.html ), ktere v pripade vyskytu poruchy tohoto druhu vybavi vyrazeci civku hlavniho jistice.
CharlesBass
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 18:18    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Dík za tip, myslím že se na to asi schyluje. Nula ulítla dvakrát, nic nebrání tomu aby ulítla víckrát. Třeba je to tam špatně rozházený po fázích a nulák je přetíženej, asi by stálo za to to zkontrolovat ... Jenže jak je tam to u,v,w (?) tak to pokaždý neni označený a já ty dvě fáze na těch černejch izolacích vod sebe nerozeznám Very Happy Ale nějak to jít musí, nejaký udělátko na to přeci bude ...
Jen se zeptám, tahle ochrana stačí na celej barák jedna, nebo to musí bejt v každým uzlu? Já si teda myslím že jo, neb když ulítne nula někde za druhým rozvaděčem, tak ten efekt "ztrofázovatění" ( Very Happy ) se asi k hlavnímu nedostane, nebo jo? Pokud to hlídá i víc parametrů, ty potenciály to asi rozhází...
Naposledy upravil CharlesBass dne po březen 08 2010, 15:48, celkově upraveno 1 krát.
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Já osobně bych po těchto zkušenostech namontoval svodiče přepětí (např. SALTEK). Vyplatí se to.
Ještě něco - Kdyby se prováděly revize, muselo by se na volný nuláky přijít.
Haty
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:21    Předmět: Citovat
Přesunuto
