Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červen 02 2006, 20:48 Předmět:
Pokud je to N-MOSFET (to je asi nejpouzivanejsi typ) tak to testuju diodovym testem rychle takto:
1. Z gate na drain i source nesmi byt v zadne polarite vodivy.
2. Plus na drain, minus na source - nevede.
3. Plus na source, minus na drain - ukazuje ubytek napeti asi 0,5 V
4. pak muzes otestovat spinani tranzistoru pri privedeni kladneho napeti na gate
P-MOSFET je to stejny, ale obracene polarity (jako NPN-PNP)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34200 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 02 2006, 22:01 Předmět:
Spinanie sa da tiez otestovat obycajnym multimetrom (tiez diodovy test) - plus na gate, minus na drain alebo source - potom by mal byt chvilu vodivy drain-source. Potom minus na gate, plus na drain alebo source - a uz by drain-source vodivy nemal byt (len tam byva dioda, co sposobi jednym smerom ubytok - ako spominal forbidden).
