Dočetl, jen řešení mi přišlo moc "čínské" a s nějakým náhodným motorem nepoužitelné tak abych za to bez obav připíchl televizi nebo cokoliv.
A na koupenou centrálu kde je regulace řešená stejně by sis televizi připíchnul? A co myslíš "náhodným motorem"?
Ten alternátor není vůbec blbost, protože se dělají i s permanentními magnety.
Blbost je alternátor s cizím buzením. Proto jsem psal že je vhodný s magnety.
nepřipojil bych si citlivou elektroniku asi k žádné centrále. Tedy mám doma 1f synchronní generátor ze staré vojenské centrály. je to kus železa a drží napětí hodně slušně.
Náhodným je myšleno. Vemu co mám po ruce a doladím nějakou kapacitou. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne březen 07 2010, 0:14 Předmět:
rezis napsal(a):
Jenže na centrálu nemůžeš nikdy použít "co je po ruce", protože potřebuješ vždy konstantní otáčky aby se neměnila frekvence...
Jinak pro malý výkon je samozřejmě jasná volba alternátor s permanentním magnetem, mě jen zmátlo, že na počátku chtěl použít asynchronní motor, tak jsem myslel, že chce větší výkon, kde by už alternátor s cizím buzením nebyl špatný.
Pruser je že i pokud u asynchronního stroje budu držet konstantní otáčky (příslušné podle počtu polů - to není problém) na hřídeli tak mi bude podle zátěže chodit frekvence. On se tam ještě vloží skluz. Ale to už jsme řešili jinde.
Prostě vidím to tak že v ostrovním režimu je provoz asynchronního generátoru blbost. A proto jsem sehnal domů synchronní _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne březen 07 2010, 14:32 Předmět:
To by mě zajímalo jestli si děláš prdel, nebo to myslíš vážně.
Pokud si na prázdno nastavím u asynchronního motoru 50Hz, tak při plné zátěži budu mít určitě víc jak 48.5Hz, což je hodnota naprosto v pohodě vzhledem k tomu, že udržet otáčky motoru není taky nejjednodušší.
Já to zase vidím tak, že v ostrovním režimu je provoz SYNCHRONNÍHO generátoru zbytečnost vzhledem k dobré dostupnosti asynchronních motorů a jednoduché regulaci.
Synchronní drží frekveci v závislosti na otáčkách. Tedy je držena otáčkami motoru. A napětí velikosti budícího napětí. _________________ Internet - metla lidstva
Tak jinak. Provoz asynchronu u větrné elektrárny je blbost.
Udržet otáčky motoru je jednoduché. Tedy až na rázy., Jen motor musí být na to stavěn a mít zátěžovou regulaci. - To je již dávno vymyšleno od dob parního stroje a pak nějakým patentem přímo pro spalovací motory za 60let. Trochu problém je nárazové zatížení.
Dostupné ano, lehce regulovatelné no budiž, i když ups za takovými centrálami z toho mají radost. Naopak s tim synchronním není problém. Ale je fakt že synchronní je docela přepych a nejde je moc sehnat.
Když už jsem u toho. Rozjedu-li na synchronní 1f 230V 1kVA a pripojil bych to parallně k jednomu vinutí 3f as. motoru paraleně pojede to přesně? _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne březen 07 2010, 15:34 Předmět:
U větrné elektrárny je to blbost (pokud se to provozuje izolovaně od sítě) a pokud už indukční motor, tak jen pro velké výkony kde je stejně nejlepší to prodávat do sítě.
Regulace asynchronního je mnohem lepší protože se to reguluje samo (-+5% dle zátěže).
Ta poslední věta... moc netuším, co máš na mysli.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st březen 24 2010, 19:40 Předmět:
On Rezis asi myslel systém,kdy by asynchronní motor opřel jednou fází o synchroní generátor.Já to takhle pochopil.Ale nevím jestli by to nabudilo i ostatní dvě fáze,které by pak chodily v ostrovním režimu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
