EAGLE DOWNLOAD
Valicek1
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 15:00    Předmět: EAGLE DOWNLOAD Citovat
Dobrý den, dělám si plošný spoj v programu eagle. Stáhl sem ho z instaluj.cz ale nešlo mě hejbat s položkama v editoru DPS. Tak sem našel crack ale při každým kliknutí na move mě to spadlo. Nevíte kde to stáhnout?? je mi jedno jaou verzí, používám 5.3. Rapidshare mě nějede protože jsme na sdílené síti Sad
Díky Valíček
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 16:00    Předmět: Citovat
Rapidshare mě nějede:
a co to ma stym spolocne ? to neje dovod aby neslo
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 16:37    Předmět: Citovat
Stiahni si z
kód:
http://www.cadsoft.de/
najnovšiu 5.7 a potom túto tabletku:
kód:
http://www.edisk.sk/stahnout-soubor/56729/patche_a_g_l_e.zip_53.75KB.html
honza067
Založen: Aug 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 17:10    Předmět: Citovat
Prosím nevíte někdo jaké jsou rozdíly verzí 5.6 a 5.7 jestli má smysl přecházet na novou verzi,na stránkách výrobce jsem se toho moc nedozvěděl,5.6 mě funguje dobře.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 17:17    Předmět: Citovat
honza067 napsal(a):
Ne?
http://www.cadsoft.de/version50.htm
honza067
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 19:04    Předmět: Citovat
Díky asi jsem špatně kouknul Rolling Eyes ,novější vezi vyzkouším.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Pokud můžeš na Sveteelektro na FTP tak tam je nejnovější.
Pokud ne tak torrent.
http://tracker.cztorrent.net/torrent/eagle-5-0/26381
miras269
Založen: Mar 05, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 21:41    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
taky mám tento problém se sdílenou sítí, vyzkoušej www.rapidzasms.cz .Pomocí sms si koupíš kredit na stahování, a máš ho tam do tý doby dokud ho nevyčerpáš...m
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 11:42    Předmět: Citovat
Zdravím
Mám verzi EAGLE 4.16r2 ve kterém mám rozdělané projekty ale chci to povýšit na verzi 5.6 chci se zeptat co se stane zůstanou ty projekty po instalaci verze 5.6.nebo mám si udělat zálohu ,a budou fungovat ve verzi 5.6?díky.
PS. já jsem si to stáhnul ze serveru sosej mám očekávat nějaké komplikace k vzhledem výše uvedené diskuzi?
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 11:54    Předmět: Citovat
Když si tu novou verzi nainstaluješ do jiného adresáře, tak ti nic nepřepíše. Já mám ve zvyku programy mít na programovém disku a data na datovém, pak nemusím řešit, jestli mi nová verze nějakého programu nepřepíše data z předchozí verze. Takže adresáře cam, lbr a projects mám na jiném disku než vlastní Eagle, v nové verzi pak stačí nastavit cestu na ty tři adresáře a pokračovat v práci.
passion
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 13:11    Předmět: Citovat
kód:
http://rapidshare.com/files/374955984/CadSoft.Eagle.Professional.v5.8.0.Incl.Patch.And.Keymaker-AGAiN.rar
