Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 07 2010, 12:43 Předmět:
Obcas sa stava ze ta objimka pri otrasoch vynecha, ci obvod ktory napaja ma zvod takze meravam nie priamo baterku ale az na doske aby som tak zistil pripadny problem a pripadny rozdriel napatia baterka zapojena/nezapojena... Samozrejme dosku vypnutu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34356 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 07 2010, 21:58 Předmět:
Zalezi aj od odberu dosky. V jednej moze mat bateria 2,4V a v druhej ta ista 3V (a tam este dlho vydrzi). Rozdiely byvaju aj v pouzitej diode - niektore pri zapnutom zdroji prepustaju do baterie nejaky minimalny prud, takze ju to akoby nabija.
