Philips 32PW8504/58, chassis MG2.1 - obraz je zuzeny
profik12345
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 18:34    Předmět: Citovat
ten obvod co som kupil je od vyrobcu ST Microelectronics.
ten povodny ma na puzdre tiez ST. Ako viem ze ten z avelmak nebude tiez nejaky smejd?
nemoze byt ze ta amplituda vystupneho signalu je mala, resp. nemal by byt posunuty signal nizsie oproti "GND"?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 19:16    Předmět: Citovat
Tak na těch mých TDA8177F byl taky potisk "k nerozeznání" od funkčních (vč. loga výrobce) Cry
Ty tvé mohou být "Made in China" - a mohou být kvalitní (hodně značkových výrobců pouzdří IC v Číně) Shocked
Ale taky mohou být "Made in rýže" (poudřené v "nějaké garáži", či rovnou na rýžové plantáži) Cry
O tomhle tom by nám tu mohl nejvíce vyprávět třeba Killroy - ten má, z nás všech, asi největší přehled "přes součástky" Wink
Honza - kokúň
__________________________
profik12345
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 19:38    Předmět: Citovat
v tom manuali na strane 65 sa pise:
http://www.doknet.nl/content/vestel/mg21sup.pdf
The amplitude of the saw-tooth voltage at the input determines the ultimate
picture height. By shifting the total input signal upwards or downwards, a vertical shift of the picture is obtained. The vertical linearity is determined by the shape of the saw-tooth voltage. C2612 and C2613 serve to prevent oscillations. C2617 and R3617 form a filter for the high frequencies and in that way also prevent oscillations.
Amplituda vstupnych pilovitych signalov definuje vyslednu vysku obrazu.
Posunom vstupnych signalov hore alebo dole sa dosiahne vertikalny posun obrazu.Vertikalna lineatita je urcena tvarom pilovytych priebehov.
C2612 and C2613 zabranuju oscilaciam atd....
nemoze byt problem este niekde inde ako v tomto koncaku?
Naposledy upravil profik12345 dne ne březen 07 2010, 19:48, celkově upraveno 4 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
kokun napsal(a):
Předně bych ho tam vůbec nedal.. A co se týče Avelmaku, věřil bych, že budou mít kvalitní kus.
Killroy
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:17    Předmět: Citovat
profik12345 napsal(a):
...nemoze byt problem este niekde inde ako v tomto koncaku?...
Problém může být buď hardwarový, t.j. ve vadné součástce nebo v obvodu TDA8177 samotném a nebo softwarový, protože tvar budících signálů je vyráběn a modifikován v procesoru a data o těchto signálech jsou uložena v EEPROM. Nejprve je třeba vyloučit hardwarovou závadu, aby nedošlo k jejímu "softwarovemu" obcházení, což by mohlo mít fatální následky. Proto je na místě snaha co nejméně do servisních menu zasahovat. Wink
profik12345
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 22:21    Předmět: Citovat
oki. skusim este pomerat secky suciastku co maju docinenia s TDA8177.
ked budu OK, skusim zohnat este iny svab.
profik12345
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 16:44    Předmět: Citovat
secky suciastky okolo TDA8177 su OK.
pozeral som zahranicne fora a docital som sa ze by to mohlo predsa ist cez to servisne menu, kde sa nastavi vertikalna poloha obrazu.
http://home.hccnet.nl/m.majoor/tv_table_mg2.htm
k tomu je vsak potrebne servisne dialkove ovladanie. Sad
 Soubor:  service.gif
 Velikost:  63.14 kB
 Staženo:  104 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 17:22    Předmět: Citovat
Nie je potrebné Wink Prečítaj si 5.2 v SM....
Poslal som Ti SZ.
Strana 3 z 3
