Multimetr do 1000,-
Radek156
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 19:48    Předmět: Multimetr do 1000,- Citovat
Chci si pořídit univerzální měřák do cca 1000,- , ale nemám ponětí o kvalitě značek na trhu. Chápu že mě budou odborníci bombardovat názory že dobrý do 4500,- neseženu, ale moje situace nic víc nedovoluje. Tuším že kvalita bude přibližně stejná, spíš bych potřeboval poradit čemu se zdaleka vyhnout, pokud máte tedy nějakou osobní zkušenost, budu za ni vděčný.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Za ty prachy to máš celkem jedno, vem třeba tenhle. Uni-T je mezi neznačkama ještě celkem dobrá.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:19    Předmět: Citovat
Hlavně se zdaleka vyhni supermarketům.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Radek156
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:49    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Tak to v každém případě...
O UT58C respektive UT50C jsem přemýšlel takže mám asi vybráno. Zatím moc díky.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 23:17    Předmět: Citovat
Keď sa mi pri jednej akcii posr.l pôvodný merák a potreboval som súrne druhý,/potreboval som odmerať Ohma.../, tak v prvej predajni som kúpil toto: http://aukro.cz/item873541843_meric_master_m830buz.html Stál cca 150Sk. Na bežné meranie v pohode. Inak používam sériové zapojenie MY DAY: - plochá bat.- žiarovka - dva dráty s banánmy Laughing A oscíkom už z lenivosti merám aj tužkové bat. do D.O. Razz
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 12:33    Předmět: Citovat
Na běžné měření baterií jsem jako kluk používal jazyk. Wink
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 12:35    Předmět: Citovat
Bipolar - zkoušel jsi jazykem "změřit" anodku?
Mysteri
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Merá, ale nemá to automatické vypínanie, takže pri mojej skleróze to má veľkú spotrebu 9V batérií Laughing
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 20:07    Předmět: Citovat
Mám tenhle :
http://www.voltcraft.cz/multimetry/digitalni-multimetr-vc270)
Zatím jsem spokojen. Příště bych ale volil měřák s manuální rozsahy.
Je pohotovější
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Možná by stálo za to koupit některý starší český digitál... třeba ten, co je jakoby okopčený starý Fluke, izostaty na boku - škaredý, ale docela funguje Smile
Radek156
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Materiálu ke zkoumání mám dost tak zatím dík!
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 21:32    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Zkoušel a docela příjemné brnění Wink .
