Zdroj 9V
Aspide_Boy
Založen: Nov 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 18:33    Předmět: Zdroj 9V Citovat
Dobrý den,
nemůžu nikde najít nějaké obyčejné schéma nesymetrického zdroje na 9V (potřebuji ho k nápájení předzesilovače s NE5532) a tak bych chtěl požádat Vás, jestli nějaké nemáte, představoval by jsem si klasicky diodový můstek, stabilizátor a kondenzátory, ale nevím jaké hodnoty a co přesně za součástky použít.
Předem díky za pomoc Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 18:42    Předmět: Citovat
Trafo se střídavým napětím asi 10-15V, diodový můstek, elyt 1000uF/35V nebo více, stabilizátor LM7809 s blokovanými vývody keramikou a na výstupu stabce zase elyt 10uF/15V. To by ti mělo stačit. Zapojení snad zvládneš.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 19:03    Předmět: Citovat
A když neseženeš 7809, použij 7805 a mezi jeho vývod GND a zápornou sběrnici vlož v propustném směru dvě libovolné LED a jednu Si diodu malého výkonu (stačí 1N4148) tak, aby ty LED svítily. Je to osvědčená metoda posouvání výstupního napětí těchto pevných stabců. Blokovací keramické kondíky se připojují mezi vstup a GND vývod a mezi výstup a GND vývod co nejblíže k poudru - hodnota 100nF je katalogová.
Aspide_Boy
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 19:41    Předmět: Citovat
některým věcím úplně nerozumím Smile nejsem až takovej odborník Laughing
zapojení jsem si navrhnul takhle
http://img8.imgup.eu/zdroj9V.bmp
mohli by jste mi prosím teda říct hodnoty těch kondíků C1,C2...
díky
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 19:51    Předmět: Citovat
C1 těch 1000uF, C2 je 100n co nejblíž k IO, C3 to samé, C4 mezi 10uF a 100uF. Napětí C1 stačí 25V, keramiky obyčejné, C4 bohatě stačí na 16V - 10V už bych měl vítr tam dávat, přece jen už je to blízko.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:03    Předmět: Citovat
A kdyby jsi chtěl ušetřit trochu místa tak místo 7809, můžeš použít i 78L09 - ale musíš ho pootočit o 180 stupňů Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Aspide_Boy
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:32    Předmět: Citovat
díky Smile
mohli by jste mi prosím doporučit nějaké vhodné trafo k tomu Smile
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Hodilo by se např. trafo z napájení předzesilovače k polským síťovým anténám, ale to je vlastně kompletní napáječ. Musíš ho rozebrat, vyměnit 78L12 která tam je a nahradit tou 78L09, ale copak nemůžeš napájet ten tvůj zesilovač 12V ? Musí to být doopravdy 9V ? Takhle by jsi byl bez práce Shocked .
Aspide_Boy
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 21:41    Předmět: Citovat
pravda je že by to asi sneslo i 12V Smile
je to tento předzesilovač
http://img148.imageshack.us/img148/4488/korpred7sk.png
Aspide_Boy
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 21:53    Předmět: Citovat
mělo by snést 12V že? Smile se radši zeptám Smile než aby to pak bylo v...
je tam sice 9-15 Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Po výměně kapacit za typy s provozním napětím 50V celé to zapojení snese AŽ 44V nesymetrického nebo ±22V symetrického napájecího napětí. Takže bych zůstal naprosto v klidu, i kdybych to měl krmit ze zásuvky v náklaďáku (24V)...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 8:02    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nezáleží na tom jaké barvy? mezi červenou a bílou LED je docela rozdíl v UF Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 8:04    Předmět: Citovat
Nevím odkud jsi , ale v Kerru vyprodávají adaptery COBRA-PACE za 10,0 . Výborný , nehřející tráfka . Mám nadosmrti . PS stabik dobastlíš dovnitř .
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 9:59    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Sorry - myslel jsem libovolnou šuplíkovku běžné monochromatické barvy (červená-oranžová-žlutá-zelená), ne hybrida s luminoforem...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 10:07    Předmět: Citovat
Sorry, 2x červených 1,8 + 1x Si 0,6=4,2. S 7805 je to OK pro 9V.
2x žlutých 2,2 + 1x Si=5, stabilizátor dá 10V,
2x zelených 2,6 +1x Si=5,8, stabilizátor dá pak 10,8.
A to pro jistotu do "jakékoliv monochromatické" nepočítáme modrou s UF=3 až 3,5V.
