USB flaska - urvany kondenzator
Haldy
Založen: Mar 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:23    Předmět: USB flaska - urvany kondenzator Citovat
Ahoj,
mam flasku OCZ ATV 8GB, u ktere se mi podarilo ulomit USB konektor. Ten jsem nastesti sehnal a uspesne prepajel, ale byl tam i urvany kondenzator. Vubec ale netusim, jaka hodnota by to mohla byt a cim ho nahradit. Flashka sice trochu funguje i bez nej, ale pri kopirovani se po chvilce jakoby odpoji. Muze mi nekdo poradit, co bych tam tak mohl napajet, popr. kde sehnat nejake schema ? Zkousel jsem neco googlit, ale bez vysledku Sad .
Predem diky za vsechny nazory.
 Soubor:  DSC05900_cr.jpg
 Velikost:  179.7 kB
 Staženo:  142 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:58    Předmět: Citovat
schemu nezozenies. Ak to ma sposobovat ten kondenzator, tak tan daj skusmo nejaky v pF a potom na skusku v nF.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 21:20    Předmět: Citovat
Podle velikosti dost možná i tantal s kapacitou v řádu uF... A chtělo by to zkusit "šlusmetrem", jestli náhodou není zapojený jako filtrační mezi krajní přívody USB (napájení)...
Haldy
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 15:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak jsem to promeril a mozna to je filtracni kondik pro napajeni. Ten pin, ktery je dal od konektoru je zem (krajni privody - plech konektoru). Navrhujes tedy nejaky tantal s kapacitou v řádu uF ?
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 15:29    Předmět: Citovat
Jo, mám na mysli něco takového: http://www.allproducts.com/manufacture100/pluspark/product1.html nebo takového : http://www.allproducts.com/manufacture100/eri/product1.html . Kapacita 5-10uF, napětí bohatě stačí 6V - je to stejně jen na 5V TTL z USB portu... Ty obrázky ber jen jako ilustrační...
Haldy
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 19:04    Předmět: Citovat
Tak jsem koupil 10u/10V (na mensi napeti s takovou kapacitou nemeli) a zda se, ze to funguje Smile. Prijde mi sice, ze ma trosku pomalejsi reakce, ale jinak se zda byt ok.
Problem byl akorat to tam nejak zapajet, protoze je trosku vetsi, nez byl ten puvodni a navic je to dost miniaturni. Nakonec jsem ho polozil na bok Smile.
Kazdopadne diky za radu Wink .
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 19:41    Předmět: Citovat
Asi tam byl menší, něco mezi 2 a 5uF, těch 10uF je možná moc - ale pokud to fachčí, je to jen dobře a nebylo by dobrý se v tom zbytečně znovu rejpat.
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 16:08    Předmět: Citovat
dej tam keramiku 100-470 nano, je to jenom blokovačka.
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 20:08    Předmět: Citovat
A co to blokuje ?
Haldy
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 14:49    Předmět: Citovat
No prozatim to asi necham tak a budu to resit, jen kdyby s tim byly problemy. Snad nehrozi, ze bych tim neco odpalil ?
