Zaslal: ne březen 07 2010, 18:33 Předmět: Zdroj 9V
Dobrý den,
nemůžu nikde najít nějaké obyčejné schéma nesymetrického zdroje na 9V (potřebuji ho k nápájení předzesilovače s NE5532) a tak bych chtěl požádat Vás, jestli nějaké nemáte, představoval by jsem si klasicky diodový můstek, stabilizátor a kondenzátory, ale nevím jaké hodnoty a co přesně za součástky použít.
Předem díky za pomoc
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8105 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 07 2010, 18:42 Předmět:
Trafo se střídavým napětím asi 10-15V, diodový můstek, elyt 1000uF/35V nebo více, stabilizátor LM7809 s blokovanými vývody keramikou a na výstupu stabce zase elyt 10uF/15V. To by ti mělo stačit. Zapojení snad zvládneš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32856 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 07 2010, 19:03 Předmět:
A když neseženeš 7809, použij 7805 a mezi jeho vývod GND a zápornou sběrnici vlož v propustném směru dvě libovolné LED a jednu Si diodu malého výkonu (stačí 1N4148) tak, aby ty LED svítily. Je to osvědčená metoda posouvání výstupního napětí těchto pevných stabců. Blokovací keramické kondíky se připojují mezi vstup a GND vývod a mezi výstup a GND vývod co nejblíže k poudru - hodnota 100nF je katalogová. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
některým věcím úplně nerozumím nejsem až takovej odborník
zapojení jsem si navrhnul takhle
http://img8.imgup.eu/zdroj9V.bmp
mohli by jste mi prosím teda říct hodnoty těch kondíků C1,C2...
díky
Zaslal: ne březen 07 2010, 19:51 Předmět:
C1 těch 1000uF, C2 je 100n co nejblíž k IO, C3 to samé, C4 mezi 10uF a 100uF. Napětí C1 stačí 25V, keramiky obyčejné, C4 bohatě stačí na 16V - 10V už bych měl vítr tam dávat, přece jen už je to blízko. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne březen 07 2010, 20:03 Předmět:
A kdyby jsi chtěl ušetřit trochu místa tak místo 7809, můžeš použít i 78L09 - ale musíš ho pootočit o 180 stupňů . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: ne březen 07 2010, 21:11 Předmět:
Hodilo by se např. trafo z napájení předzesilovače k polským síťovým anténám, ale to je vlastně kompletní napáječ. Musíš ho rozebrat, vyměnit 78L12 která tam je a nahradit tou 78L09, ale copak nemůžeš napájet ten tvůj zesilovač 12V ? Musí to být doopravdy 9V ? Takhle by jsi byl bez práce . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: ne březen 07 2010, 22:05 Předmět:
Po výměně kapacit za typy s provozním napětím 50V celé to zapojení snese AŽ 44V nesymetrického nebo ±22V symetrického napájecího napětí. Takže bych zůstal naprosto v klidu, i kdybych to měl krmit ze zásuvky v náklaďáku (24V)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 08 2010, 9:59 Předmět:
Crifodo napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Nezáleží na tom jaké barvy? mezi červenou a bílou LED je docela rozdíl v UF
Sorry - myslel jsem libovolnou šuplíkovku běžné monochromatické barvy (červená-oranžová-žlutá-zelená), ne hybrida s luminoforem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
