Koax na rozvod kabelovky cca 15m jaky?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 19:38    Předmět: Koax na rozvod kabelovky cca 15m jaky? Citovat
Ahoj. Mam TV v kuchyni. Uz tam lezi dlouho. Ted jsem byl drahou polovickou donucen pritahnout k ni signal. Asi 15 m koaxu musim koupit. Jenze jaky? Kousek ode me je Ges. Tady je link na koax kabel.
http://www.ges.cz/konektory-kabely-pro-vf/koaxialni-kabely-specialni-nastroje-prislusenstvi/koaxialni-kabely-pro-televizni-a-druzicovy-prijem/XCKA.html
Prosim zkusenejsi o radu jaky vnitrni kabel koupit. Nejakou dobu zpatky mi v digitalu v kabelovce, prestal fungovat mux. Chlapek z kabelovky povida, spatny koax. Pritom to byl koax, nejak nove koupeny. Koncovky jsem delal ja, takze ok. Udelal novy kabel, nejakych 8 metru, nacvakal koncovky a hle, mux jel. Koukal jsem na to a neveril. A on povida, ze nedavno na Vinohradech postavil vysilac Ufon: A od toho dne chodi po zakaznicich a meni kabel. Do kuchyne pujde jen analog. Ale rad bych aby ten obraz nestal za hovno.
Dik
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 19:46    Předmět: Citovat
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:45    Předmět: Citovat
Co dodat, dobra volba. Staci Al, Cu je zbytecny.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:51    Předmět: Citovat
Rozhodně. AL ale není v Brně na krámu.
robo
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 7:57    Předmět: Citovat
Protoze si myslim ze CU je lepsi jak AL tak jsem sehnal koaxiální kabel ten Belden 121-Cu 5mm na prodejne za 15kc/m. Coz je levnejsi nez ma Ges. Dik
