MB INTEL D845G zapojenie panelu
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 11:47    Předmět: Citovat
Mozno ju meral vybratu - sice moze mat 2,9V, ale vnutorny odpor ako hovado. Bateria sa zasadne meria v doske pri odpojenom zdroji.
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 12:43    Předmět: Citovat
Obcas sa stava ze ta objimka pri otrasoch vynecha, ci obvod ktory napaja ma zvod takze meravam nie priamo baterku ale az na doske aby som tak zistil pripadny problem a pripadny rozdriel napatia baterka zapojena/nezapojena... Samozrejme dosku vypnutu.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 18:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Meral som ju v doske pri odpojenom zdroji...
Nevadi, PC ide v pohode, aj to zapojenie som nejak ,, tipol,, Very Happy
Dik za pomoc.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 21:05    Předmět: Citovat
Ja tieto baterky meriam na ampére alebo LEDiódou.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 21:58    Předmět: Citovat
Zalezi aj od odberu dosky. V jednej moze mat bateria 2,4V a v druhej ta ista 3V (a tam este dlho vydrzi). Rozdiely byvaju aj v pouzitej diode - niektore pri zapnutom zdroji prepustaju do baterie nejaky minimalny prud, takze ju to akoby nabija.
