Detekcia PWM
proforovi
Založen: Mar 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 22:36    Předmět: Detekcia PWM Citovat
Dobrý deň,
chcel by som poprosiť o radu.
Potreboval by som schému PWM detektoru, napríklad keby PWM strieda bola na 20 percent, obvod by mal dávať jeden stav a keby PWM zmizlo a namiesto neho by bolo stále napätie obvod by dal napr druhý stav.
dúfam že tomu rozumiete.
Ide mi o svetlá na aute ktoré sú napájane PWM signálom (obryska a brzda)
dakujem
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 22:51    Předmět: Citovat
Nevím sice, k čemu to má sloužit, ale já tam vidím stavy 3. Ten třetí stav je, když jsou žárovky bez napětí. Co pak bude na výstupu obvodu? Wink
proforovi
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 23:09    Předmět: Citovat
Na aute sú na jednej strane dve žiarovky ako obrysovky.
Obe sú ako obrysovky stlmené na cca 40 percent a ako brzda svietia na 12V (13,4).
Ja mám svetlá ktoré majú síce rovnaký počet "žiaroviek" ale každá je na niečo iné - smerovka (nezaujíma ma), obryovka (LED) a brzda (LED)
Ak by som to svetlo napojil na auto tak ako to je budu mi svietiť slabo aj obrysovky aj brzdy
preto potrebujem aby
Pri PWM 40 percent - bol aktívny napr výstup 12V a ked bude namiesto PWM stále napätie bude aktívny druhý výstup
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 23:18    Předmět: Citovat
Dej tam jednoduchý integrační RC článek se zatěžovacím odporem a vyhodnocuj napětí na tom odporu. Dokud půjdou na kondík impulsy (regulace na 40% výkonu), bude napětí po integraci nižší a Tobě zbyde jen nastavit komparátor na správnou úroveň. Jak "budicí" signál přejde na stálou vysokou úroveň, bude napětí po integraci vyšší a komparátor překlopí - sepne to, čemu říkáš "brzdovky". Celé to i s výkonovým trandem bude tak na 10 součástek.
proforovi
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 23:23    Předmět: Citovat
dakujem skusim Smile
