Zaslal: ne březen 07 2010, 22:36 Předmět: Detekcia PWM
Dobrý deň,
chcel by som poprosiť o radu.
Potreboval by som schému PWM detektoru, napríklad keby PWM strieda bola na 20 percent, obvod by mal dávať jeden stav a keby PWM zmizlo a namiesto neho by bolo stále napätie obvod by dal napr druhý stav.
dúfam že tomu rozumiete.
Ide mi o svetlá na aute ktoré sú napájane PWM signálom (obryska a brzda)
Na aute sú na jednej strane dve žiarovky ako obrysovky.
Obe sú ako obrysovky stlmené na cca 40 percent a ako brzda svietia na 12V (13,4).
Ja mám svetlá ktoré majú síce rovnaký počet "žiaroviek" ale každá je na niečo iné - smerovka (nezaujíma ma), obryovka (LED) a brzda (LED)
Ak by som to svetlo napojil na auto tak ako to je budu mi svietiť slabo aj obrysovky aj brzdy
preto potrebujem aby
Pri PWM 40 percent - bol aktívny napr výstup 12V a ked bude namiesto PWM stále napätie bude aktívny druhý výstup
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32368 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 07 2010, 23:18 Předmět:
Dej tam jednoduchý integrační RC článek se zatěžovacím odporem a vyhodnocuj napětí na tom odporu. Dokud půjdou na kondík impulsy (regulace na 40% výkonu), bude napětí po integraci nižší a Tobě zbyde jen nastavit komparátor na správnou úroveň. Jak "budicí" signál přejde na stálou vysokou úroveň, bude napětí po integraci vyšší a komparátor překlopí - sepne to, čemu říkáš "brzdovky". Celé to i s výkonovým trandem bude tak na 10 součástek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
