PC zdroj a rezistory na vystupe
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 19:41    Předmět: PC zdroj a rezistory na vystupe Citovat
Ahojte, uz som opravoval vela PC zdrojov( EC, SKY HAWK, ALLIED, PREMIER, atd...) kde su na vystupe hned pri kondikoch PODDIMENZOVANE rezistory ktore tak kuria ze to velmi skracuje zivotnost uz aj tak ubohych elitov.
Tie R su tam pre to, keby sa pustil zdroj bez zataze tak oni su mala zataz a brania poskodeniu zdroja pri spusteni bez zataze...
Kebize ich dam prec, zdroj bude fungovat normalne, nie?
Len ho nesmiem zapnut bez zataze.
Mam pravdu? Ako vy toto riesite? Vyberate tie R?
Dakujem za postrehy.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 19:54    Předmět: Citovat
Neriesim to nijako. Vymenim elyty a hotovo. Par rokov nenarocnej prevadzky to vydrzi. A do serveru, co bezi 24x7, si to da len obrazek_cenzura.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Lenze ja tam mam ohoretu izolaciu vodicov+ odpadnutu plôsku na plosaku kde bol ten rezistor. Samozrejme elit vedla neho KO a plosak cierny....
Rezistor ma opdany lak...
Zdroj ALLIED 350W WC
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:23    Předmět: Citovat
V takom stave som to este nevidel... Ked s tym chces nieco vymyslat, tak tam daj 5W odpor (ten keramicky kvader) a umiestni ho niekde dalej.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 23:20    Předmět: Citovat
Ja s pečúce odpory bežne:
- vyhnem, aby boli ďalej od kondov
- otáčam alebo premiestnim
- zvyšujem hodnotu
- predĺžim vývody, aby neboli utopené medzi kondami
U niektorých zdrojov napr. vôbec nieje v +12V vetve.
Čím sračkovejší zdroj, tým nižšie hodnoty. Inak s nimi asi výrobcovia nastavujú životnosť zdroja. Wink
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 23:22    Předmět: Citovat
Ano, lepsim zdrojom stacia spravidla vacsie hodnoty.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 20:04    Předmět: Citovat
Ked dam na vyssiu hodnotu, tak to nevadi? A na vyssie zatazenie...
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Vyssiu hodnotu nemusi ten zdroj znasat dobre pri behu naprazdno. Mozes sa s tymi hodnotami pohrat, ze co to bude robit, ale mne by sa to nechcelo pri takom smejde Very Happy
Devo70
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 15:27    Předmět: Citovat
V ktorej vetve je ten odpor a aká hodnota/watáž?
Riadiaci IO?
Peterseal
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 20:13    Předmět: Citovat
IO je 2005.
Rezistory su asi na 3-4W a su na kazdej vetve,
5V-1ohm, 3.3-10ohm, 12V-94
Devo70
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 21:10    Předmět: Citovat
5V-1ohm? Shocked
Peterseal
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 20:28    Předmět: Citovat
JJ, tiez sa mi to nezdalo tak som to este raz omeral.
Sak okolo neho su spalene izoloacie vodicov... Shocked
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Bud nie je povodny alebo nemal mat 1 ohm. Moj AL-C350ATX, ktory pouzivam na testovanie, ma na 5V vetve 10 ohmov.
Devo70
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 22:56    Předmět: Citovat
U mňa doma namerané v 3 rôznych zdrojoch v +5V vetve 33R, 47R, 100R.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 11:55    Předmět: Citovat
Všechny odpory na výstupu R50, R51, R52, R5 a odpory na vstupu R1, R2, R3 jsem odstranil. Podle schéma zapojení zde:
http://www.pavouk.org/hw/atxps.html
Chtěl jsem co nejvíce snížit spotřebu. Zdroj takto funguje asi 4 roky. Naprázdno zdroj nepouštím a ani jsem to nezkoušel.
