Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 07 2010, 20:27 Předmět: Zesilovač s integrovaným budičem---
Rozhodl jsem se do skříňky k předzesilovači "nacpat" ještě výkonový zesilovač, neměl jsem to původně v úmyslu, je tam ale ještě trochu místa, tak proč ne.
Zas tolik místa tam ale není, takže jsem se rozhodl pro zapojení s integrovaným budičem a výkonem asi maximálně 20W.
Líbí se mi ten s mosfety, http://users.otenet.gr/~ATHSAM/power_amplifier_12w_fet.htm . Horší bude možná shánění koncových tranzistorů.
U toho prvního http://redcircuits.com/Page1.htm dokonce píšou "High Quality very simple unit".
Jelikož se jedná o zapojení z internetu, nejsem si jist jejich "životaschopností".
Proto bych velmi poprosil odborníky, aby laskavě nahlédli svým zkušeným okem, jestli tam není nějaký nesmysl.
Děkuji...
Edit: ten "první" je teď najednou druhý.Snad to tak už zůstane.
Ten prvy mam postaveny je ok.Operak som pouzi opa134.Na priotvorenie irf trandov do lin. oblasti je jedna Si (D3,D4) malo.
Na tom druhom zosiku mi chybaju odpory(desaturacne) z baz. do emit.(Q3,Q4) _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: ne březen 07 2010, 22:47 Předmět:
Budeme se muset vzdát označování obrázků výrazy "první" nebo "druhý", protože teď jsou v opačném pořadí než když jsem je sem uložil.
Ve své příspěvku to opravím...Snad se to opět nepřeskupí...
Hill: ále, mám k integrovaným zesilovačům nějakou averzi. Válí se mi tu po stole hotový zesilovač s TDA2009 a zdráhám se ho kamkoliv zabudovat, jeho zvuk mě nijak neohromil... Srovnávám s tranzistorovým zesilovačem ve starém rádiu Proxima a s momentálně nefunkční věží Marantz. A také s mým "vytápěcím" mosfetovým Áčkem.
Ty sólo trandy dávají "staviteli " možnost ovlivnit volbou typu zvukový projev zesilovače, takže člověk má potom pocit, že ON Sám je strůjcem toho nedostižně dokonalého zvuku.
Vynikne tu Stavitelova individualita a tím narůstají i možnosti zdařile zamachrovat.
To ty integrované mají všechny stejný, neovlivnitelný, tuctový zvukový projev.
Čili tu jde asi spíš o psychiku.
Tvoje integrované zesilovače jsem na uploadech našel, i jsem si je vytiskl, ale ty tranzistorové "konce" mě prostě dostaly.
Napřed jsem hledal celotranzistorový, ale vycházelo to moc velké.
Díky za odkazy.
Robil som to kamosovy.Ja som to sice napajal len +/- 15v co znamena max rozkmit +/- 10V(ako sluch.zos. staci az prilis!!!)Nabudeny do cistek triedy A.On je zatial spokojny.Ma lepsi sluch. vystup ako LAVRY DA10.Na nejake lepsie bedne ten vykon bude asi maly.Ked uvazime nizku citlivost lepsich menicov. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: čt březen 11 2010, 21:28 Předmět:
Rozhodl jsem se postavit na zkoušku obě zapojení. Zajímalo by mě, co by se stalo s reproduktorem v případě zkratu některého koncového tranzistoru?
6ti ohmovým reproduktorem poteče při 25V nějakých 100W (jen chvíli z kondíků, zdroj dá max. asi 70W).
Repro jsou 30ti wattové a na stejnosm. proud asi nejsou stavěné.
Stačilo by vyřešit to pojistkami pro každý koncák extra?
Mimochodem,viděl jsem už i zapojení s tavnou pojistkou v sérii s repro.
Za 0.5 s je zarucene v ...(nieje chladene vinutie pohybom)
Su aj polovodicove ochrany,ktore kontroluju ss zlozku na vystupe. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Jenom to Pčko je obráceně. Nahoře má být N a dole P, sourcema k sobě a na výstup, to je správně. Otevírají se těma odpora R8 a R11, přes diody se zavírají.
Zaslal: so březen 13 2010, 12:25 Předmět:
Tak znova: takhle je to už lepší, ale je tam patrno přechodové zkreslení.
Ještě k zesilovači s BJT: neměla by být zpětná vazba (R5) připojená až na výstup za R7?
Zaslal: st březen 17 2010, 21:34 Předmět:
Tak nakonec mám postavený ten zesilovač s bipoláry, hrál hned na první zapojení.
Jako chlazení používám hliníkovou skříňku ve které je zes. zabudován,
je bohužel z tenkého plechu, takže se teplo při větším výkonu nestíhá odvádět od tranzistorů.
Při přehřátí to začne silně zkreslovat a jakoby ztrácet sílu, chce to holt lepší chladič.
Plánuji ještě zabudovat ochranu reproduktorů.
Pokud by měl někdo ze začínajících bastlířů zájem, můžu sem dát i ( jen takový amatérský) návrh dps.
