Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po březen 08 2010, 9:17 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Kbelík se savo vodou lije kolega domkář výhradně na cestičku, vyloženou dlaždicemi, kde nic růst nemá..... ....Celé léto si pak užívali a 2x vyčerpávali jímku "až do dna", než se bakterie měly šanci chytnout.
To vubec neni spatny napad!! Na betone ke garazi mi stale ve sparach prorusta trava. BOMBA _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 08 2010, 9:39 Předmět:
Musíš to brát tak , že v septiku obsah nikdy nestihne "vyhnít" , protože jedou jen anaerobní procesy - bezkyslíkové . To máš jako vybělit hadru bez chloru - potažmo kyslíku , který při chemických přeměnách vznikne . Takže tam vždy bude přibývat . Tedy při běžných velikostech septiků . Mám zkušenost s čističkou . Museli jsme ji postavit při rekonstrukci . Z počátku jsem byl co měsíc reálně ve sračkách , než jsem správně skloubil kompresor s jiným čerpadlem než původně dodaným , výměnou všeho za poctivě nerezové . Také jsem , blbec , dal na provozní řád a nechal po půl roce čističku vyčerpat . Takže rady k nezaplacení - čističku nečerpat , co nejvíce vzduchovat . Jde do ní odpad z pisoiré s kostičkami a žádný problém . Dnes se do čističky dívám jen aby se neřeklo , stříkám koš a jeto! No a se septikem to bude podobné . Původně byl určen na suché záchody , bez automatky a vodu z koupelny a dřezu . Kámoš nelenoval a voda z pračky mu jede okolo a také se stav značně zlepšil . Můžeš uvažovat i o vzduchování septiku .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4270 Bydliště: u HK
Zaslal: po březen 08 2010, 10:49 Předmět:
já mám striktně oddělenou vodu z dřezu, vany a napojují se až za septikem . Do septiku jde jen hajzlík a po dvaceti letech používání, nepotřebuje vyvézt , je tříkomorový a bez problémů.
Zaslal: po březen 08 2010, 11:13 Předmět:
bu2520 napsal(a):
U nás taky léta fungoval tříkomorový septik, přepad vyvedený k lesíku do tratiče, vyvážet nepotřeboval, jen u lesa rostla trochu vyšší tráva. Teď už mám kanalizaci...
Se Savem je problém, ale ono se velmi rychle rozloží, takže když se kbelík nechá chvíli ustát, mělo by to být bez problémů. U nás se Savo téměř nepoužívá (nejsme ve špitále), já pořád vytírám podlahu směsí jaru + trochu pěny do koupele a záchod myju tekutou Avou, či jak se to jmenuje. Jakousi supermoderní směs na podlahy jsem milé sebral a vytírám s ní jen ve sklepě, protože smrdí jak nechci říkat co. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zajímavá otázka se nabízí, co se děje s obsahem několika umrtvených žump, které fekál vysákne a pak vyklopí do čističky (vynechám variantu, že řidič fekálu zaparkuje na nejbližším poli s kukuřicí). Ty čističky přece taky potřebujou hnicí procesy, aby se nečistoty odbouraly, ne?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 08 2010, 12:00 Předmět:
Tak prý se oplachy s desinfekcí sbírají separátně do cisterny, pokud jich je dost. Savo - chlornan se rozkládá světlem a teplem, nebo se dá čímsi neutralizovat a je z toho směs neškodných solí, taky to možná zdegeneruje na chlorid při styku se solemi železa, které se do některých procesů používají furt.
No, řekl bych, že tuhé produkty zůstanou vždycky tuhé více či méně. Takže chtít rozpustit něco tuhýho na tekutinu je volovina. Dá se to jen naředit, ale hmota tam zůstane vždycky. Mám domovní čističku a jednou ročně z ní musím kal odčerpat, prostě ten se nevypaří a neodteče, protože to by pak nebyla čistička. Tak bych řekl, že to, co se do žumpy, nebo septiku, nebo čističky nakadí, tak tam zůstane a nějaká přeměna na tekutinu nemůže fungovat. Vždycky se hustá část, byť by naředěná na kaši musí odstranit. A pokud čistička funguje dobře, tak ta kaše je překvašená a nesmrdí. Aspoň mě to tak funguje. No a ten hustý kal ode dna vypustím na kompost a jede se další rok dál.
Dobrým zvykem hovnocucařů, kteří jezdí odčerpávat jímky je to, že obsah tozmíchají tak, že trochu natáhnou, pustí zpět a tak to promíchají, že celej obsah pak odsají bez problémů. Takže nějaká pochybná chemie je zbytečná.
Nikdy ji nevysaješ celou, to ani nejde, vždycky pár centimetrů u dna zůstane a ten zbytek se postará o pokračování biolog. procesu v čističce na další období.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po březen 08 2010, 18:09 Předmět:
V návodu k čističce která je vyrobena z nerezu je zakázáno používat chlorové mycí prostředky. Smí se používat jen "ekologické" mycí prostředky (drahé a neučínné). Čistička která je vyrobena z plastu nemá v návodu nic o zákazu používání chlorových čistících prostředků.
Zaslal: út březen 09 2010, 7:31 Předmět:
stasek napsal(a):
No, řekl bych, že tuhé produkty zůstanou vždycky tuhé více či méně. Takže chtít rozpustit něco tuhýho na tekutinu je volovina. Dá se to jen naředit, ale hmota tam zůstane vždycky.... ....zvykem hovnocucařů, kteří jezdí odčerpávat jímky, je to, že obsah rozmíchají tak, že trochu natáhnou, pustí zpět a tak to promíchají, že celej obsah pak odsají bez problémů. Takže nějaká pochybná chemie je zbytečná.
Vyvazi mi to znamej z JZD. Samozrejme ze nekolikrat pousti i to natahnute zpet a tim to rozbije a zredi, ale mozna od doby co mame mycku a s ohledem na predchozi reakce se zacalo dit, ze dole se vytvori cca 20 cm vysoka tvrda smes. Tvrda tak, ze jedine zebrik a vlezt tam. Proto to chci resit nejakym pripravkem. Samozrejme pocitam s vyvazenim, ale drive to bylo tak cca 1x za rok. Ted 2x a vzdy jeste problem _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Strana 2 z 3
