Porucha pračky LG F1056QDP Direct Drive
Petrmu
Založen: Dec 02, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 18:46    Předmět: Porucha pračky LG F1056QDP Direct Drive Citovat
Porouchala se mi nová pračka LG s pohonem Direct Drive, hlásí chybu LE, v českém uživatelském manuálu je tato chyba popsána jako přetížení elektromotoru, našel jsem si ovšem servisní manuál, kde se píše o poruše hallova senzoru otáčení motoru. Porucha se projevuje tak že se motor sám neroztočí, potřebuje vnější impuls. Pračka je samozřejmě v záruce, ale přesto mně zajímá, setkal se někdo s touto poruchou?Pračku jsem kupoval právě pro moderní systém pohonu, tak mně to trochu zklamalo. Navíc na díly servisí technik čeká už třetí týden, prý bude měnit vinutí motoru s hallovým snímačem a celý čelní panel elektroniky.Pokud by měl někdo zájem, servisní manuál můžu upnout.
 Soubor:  DSC04881_10.jpg
 Velikost:  255.95 kB
 Staženo:  781 krát
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 21:38    Předmět: Citovat
Ahojki - nevim no já osobně bych zůstal asi u klasiky - komutátorový motor,řemen atd... Je to spolehlivá klasika a vychytaná klasika i když bohužel hlučnější. Vždyť pračky s regulací otáček se vyráběli už kolem roku 1990 - mám doma motor z roku 1990 který používám k pohonu sloupové vrtačky. Motory direct - drive nejsou vychytané a stálo by mne dlouhé přemáhání si pračku s tímto pohonem koupit - měl bych strach - motor je dle mne dosti proudově namáhán - pohon na přímo a ne do lehka - klasická koncepce - koukal jsem na tu fotku - což je brutal - poprvý vidím jak je to řešené a koukal se na ty cívky - jak je na nich silný vinutí...
Omlouvám se že nepíšu,co může být za problém - pouze sem napsal svůj názor k tomuto pohonu tak mne prosím neukamenujte Wink
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 6:40    Předmět: Citovat
No určitě upni . Je dobře se podívat alespoň do schema , co nás bude čekat stále častěji .
Petrmu
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 8:07    Předmět: Servisní manuál pro pračky LG s Direct Drive Citovat
Servisní manuál : http://uloz.to/4192411/wd-1-0-9-nd-k-td-k-fd-k-.pdf
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 9:48    Předmět: Citovat
Děkuji i za jiné .
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 11:20    Předmět: Citovat
Měl jsem několik kusů téhle potvory a skoro vždy byla hallova sonda polohy v pořádku. Nejčastější závadou na motoru byl prasklý magnet (vlasová trhlina) na rotoru. Motor se třepe jako drahý pes a elektronika hlásí kraviny.A to je konečná za asi 3800. Jinak je pračka konstruována do tropů a proto má veškerou elektroniku utopenou v takovém sulcu co prakticky nejde vypitvat. Taková výměna síťového trafa ve zdroji, co odchází nejvíce, je děs a vypadá to jako bolavá noha. Nejdřív musíš proříznout dno krabičky ve které je modul utopený, odstranit silikonový hnus z obou stran desky a vykostit trafo. Vývody trafa mají jiný modul než zná Evropa. Hnus velebnosti
Petrmu
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 11:57    Předmět: Citovat
Podobná zalévací hmota se používá v oblasti řídících modulů u autoelektriky, zvyšuje to jednak odolnost vůči prostředí a také vůči vibracím, je fakt, že se to potom hůře servisuje. Ještě k té poruše-pokud v servisním modu mám navoleno např. otáčení bubnu prací rychlostí , tak po zmáčknutí příslušného tlačítka se motor nerozběhne , je třeba do rotoru lehce strčit rukou, potom už to běží jak má, na displeji to ukazuje 47rpm, přesně jak je popsáno v manuálu.Žádně podivné zvuky a vibrace to nedělá. Zkusím proměřit cívky motoru, ale myslím že tam chyba nebude. Snad ještě že by motor šel jen na dvě vinutí místo třech, čili chyba v přívodu, nebo v koncovém stupni napájení motoru.
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 13:07    Předmět: Citovat
Úvahu máš správnou , nyní aby byla chyba na opravitelném postu ....
Petrmu
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 17:43    Předmět: Citovat
Po proměření motoru je chyba tam, kde jsem nečekal, jedna ze tří větví vinutí je přerušená.Na pohled vinutí vypadá neporušené, možná je chyba ve svorkovnici, ale tam se nedostanu tak, abych neporušil záruční podmínky.Na motor dávají dokonce 10 let záruku, jen se divím, že v republice nemají žádný stator náhradní, protože stále čekám, až ten díl dostane servis. Přitom tento typ motoru má určitě několik modelů praček.Celkově musím konstatovat, že kabeláže , mechanické provedení je na vysoké úrovni, snad jsem s tím motorem vyjímka....
tatramacek
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 20:09    Předmět: Citovat
prosím tě jak ten motor vypadá s tím rotorem ? ja mel za to že ten motor funguje upně nejak jinak... Takže na fotce máš stator ale rotor je kde ? mohu videt jak to vypadá pls..
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Rotor bude len magnet - ako u malych brushless motorov (napr. PC ventilatory).
tatramacek
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 20:32    Předmět: Citovat
aha já měl za to,když jsem to viděl na fotkách že rotor je stator a naopak - njn musím se ještě dlouho učit
Petrmu
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 6:56    Předmět: Citovat
Je to tak, jak píše kolega nade mnou, motor je prakticky totožný s motory PC ventilátorů. U těch PC ventilátorů je jednotka elektronické komutace integrována přímo v motoru , u této pračky je elektronická komutace na desce čelního panelu.Vinutí statoru je zapojeno do hvězdy jako u klasického střídavého asynchronního motoru, motor je ale napájen na vstupu do elektronické komutace proudem stejnosměrným.Tyto motory se označují jako BLDC (brushless DC) , nebo inverter motor.Podobné motory používají letečtí modeláři a myslím že by se to našlo i ve všech disketových a diskových mechanikách.Všiml jsem si že BLDC motory se používájí i u dražších praček AEG, ale předpokládám že to bude varianta s převodem řemenem.I LG v minulosti dělalo pračky s BLDC motorem a převodem řemenem.
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 9:12    Předmět: Citovat
Doopravdy mě to připomíná capstan motor z novějšího videa,principem je podobný spindle motor z CD-ROM. Tyto motory jsou z senzorem polohy - hall sondy. Modeláři a harddisky používají bezsenzorový motory. Tam se poloha rotoru zjišťuje indukcí do nevybuzených cívek. Podle me u těchto motorku je horší režim rozběhu.
Petrmu
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 17:58    Předmět: Citovat
Rotor-plechový hrnec s nalepenými magnety
 Soubor:  DSC04872_1.jpg
 Velikost:  299.92 kB
 Staženo:  503 krát
