Zaslal: po březen 08 2010, 10:20 Předmět:
Taky existuje LM317, pak stačí trimr. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po březen 08 2010, 11:02 Předmět:
Tak si myslím, vážení pánové, že Aspide_Boy má teď v hlavě pěkný guláš . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
I guláš může být pěkně organizovaný
Stačí si vzít multimetr za dvě stovky, pár LED, stabilizátor, trimr a pájku a za hodinku má stejnosměrné stabilizované jasno
Zaslal: po březen 08 2010, 12:25 Předmět:
Crifodo - souhlas, ale nejde mi nějak do hlavy, že Aspide_Boy, jak sám píše, si sám navrhl ten nap. zdroj a potom se ptá na hlouposti . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
mám to jako ročníkový projekt, takže si nemůžun jen tak koupit adapter proto potřebuji normální návrh nějakého zdroje
nakonec dělám tento http://www.pira.cz/zdroj.htm
jen jsem vynechal tu diodu nad stabilizítorem a kondenzátory před můstkem...
BIPOLAR: obcas se radši zeptám i na hlouposti kterýma si nejsem jistej než abych to pak p**ral
Zaslal: út březen 09 2010, 15:28 Předmět:
Aspide_Boy, můžeš trochu rozumně vysvětlit, proč na NF předzesilovač, který bude mít max. odběr 25mA, chceš použít tento 1.5 ampérový zdroj ? Tak se mi zdá, že sám nevíš co chceš . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: út březen 09 2010, 22:19 Předmět:
Nevím jestli je to štěstí, ale nedej bože, kdyby jsi měl např. trafo 15V 300W a tím napájel ten NF předzesilovač . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
