nahrávání ze satelitu
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 12:28    Předmět: nahrávání ze satelitu Citovat
prosim vás známý má satelit opentel,družici ma naladěnou atra 23,5,ale to je ted uplně jedno.On chtěl aby mohl ze satelitu nahrávat na videorekordér.Spojil jsem tedy satelit a VCR pomoci scartu.Zapojil jsem ho do konektoru oznacenych DECODER.Na videu jsem přepnul AV režim a objevil se obraz sze satelitu.to by bylo vše super.jenomže on chce,aby to bylo jak když byl k videu připojen analog.že v menu si naladil programy (CT1,CT2...)ale ja sem mu rikal ze analogovej signál a digitální je už uplně něco jiného.A už vůbec ne přes scart přece.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 12:36    Předmět: Citovat
Může se snad připojit přes UHF modulátor a naladit si kanál dle libosti.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 13:14    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že přijímaný kanál vybírá na stelitním přijímači, tak je fuk, čím je spojen s TV (jestli SCART nebo VF). Pořád to bude jenom ten kanál, který je aktuální ze satelitu.
EDIT: jestli tedy není problém pouze v tom, že musí cvaknout na AV, pak má pravdu kolega nade mnou.
Naposledy upravil popopepe dne po březen 08 2010, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
Tak mu dudeš muset vyrobit DO spojením od obou přístrojů učícím se DO .
555
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 13:39    Předmět: Citovat
diky za odpovedi.právě že spojením přes RF je to to samé jak přes scart.Na videu se mu ukáže obraz který je momentálně zapnut na satelitu.Ale to mu nestačí.On to chce i tak .aby mohl nahrávat z jedné stanice a divat se na jinou.Ale když bude nahrávat třeba z nova cinema a přepne satelit na prima cool ,tak už nahrává z primacool a ne z nova cinema ne?
proforovi
Založen: Mar 07, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 13:55    Předmět: Citovat
bohužial, chce moc.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 13:56    Předmět: Citovat
To se tedy obávám, že s běžného satelitního přijímače bude vždy nahrávat jen program, na který se zrovna kouká. Laughing
Netřep se mnou!
Bernard
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 13:59    Předmět: Citovat
Jeden přijímač = jedna stanice. Musí mít potom dva přijímače, kabel od paraboly zasmyčkován od jednoho k druhému. Potom ještě může být problém v tom, že nahrávaný a sledovaný program mají různé polarizace, takže nejlepší by byl konvertor se dvěma výstupy (twin), a tahat od paraboly dva koaxy. Sad
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 14:29    Předmět: Citovat
Vlastíku -
Jedině "dvojtunerový" SAT rec. (či ty 2 rec. + LOOP smyčka) a TWIN LNB - pak teprve může jiný program nahrávat a jiný sledovat Shocked
Příklad: když na tranzistoráku posloucháš stanici - můžeš poslouchat dvě najednou? Nemůžeš Cry
Musíš postavit vedle sebe rádia 2 a pak můžeš mít 2 (nezávislé-různé!!) stanice naráz.
Takto "polopatisticky" (na tomto příkladu) to můžeš dotyčnému vysvětlit Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 14:59    Předmět: Citovat
dekuji vsem moc za pomoc.ja jsem mu to prave za boha nemohl vysvetlit.von furt ze to video stalo driv 10000kč,a že to musí jít.ale já sem říkal že video s tím nemá nic spoelčnýho.
Děkuji pane kokun takto mu to řeknu bojí se že to stejně asi nepochopí ale zkusím to.von furt říkal když sem odcházel,že ve volnej chvílích si s tím vyhraje a naladí.ja sem říkal že tam nemá co ladit.ale von pořád měl svoji pravdu.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 16:47    Předmět: Citovat
Rekni mu ze jeho video ma analogovy tuner, ze si musi poridit video s DVB-S tunerem Smile
Nebo mu rekni ze je idiot a pokud ty sracky co jsou v TV jeste nahrava, mel si misto nejakeho akcniho satu koupit pristrpj, oznaceny PVR.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 19:32    Předmět: Citovat
bohuzel sledovat jiny program a nahravat jiny ze stejneho satelitu nejde. resenim je bud dva satelity, nebo kopit si HD satelit s nahravanim na ext. hardisk a schanet se po takovem, cio umi nahravat treba novu, kdyz se divam na ct1. no v obchode kam chodim, tak to umi vsechny. cena je ale 4-6tisic a satelit, a to je bez karty proste jen ta "krabice"
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
555
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 22:33    Předmět: Citovat
to RadekB: to jsem mu práve řekl že jeho video má analogový tuner a von na to že to přece musí jít že mu na anténě šlo a za boha sem mu nemohl vysvětlit že analog a digital je rozdíl.Pořád si mlel svou.
dnes jsem ho viděl a říkal že už na tom pracuje že už něco naladil. Laughing
a když jsem se mu teda snažil vysvětlit to,co mi tu říkáte vsichni,tak m iřekl že ,,chlapi v hosposde rikali ze to jde,jen ze to chce cas a trpelivost" tak pak sem se uz ani nesnazil.to bylo zbytečný.
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 23:57    Předmět: Citovat
V hospodě jde VŠECHNO!!! Laughing
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 11:59    Předmět: Citovat
To je známý za všechny prachy, takovým já se zdaleka vyhýbám.
Pokud něco nejde vysvětlit napoprvé, tak to většinou už nemá cenu nadále vysvětlovat. Velice by mě zajímalo, co teda nakonec naladil.
Člověk co lže sám sobě je naprostý ubožák.
