Zaslal: ne březen 07 2010, 15:00 Předmět: EAGLE DOWNLOAD
Dobrý den, dělám si plošný spoj v programu eagle. Stáhl sem ho z instaluj.cz ale nešlo mě hejbat s položkama v editoru DPS. Tak sem našel crack ale při každým kliknutí na move mě to spadlo. Nevíte kde to stáhnout?? je mi jedno jaou verzí, používám 5.3. Rapidshare mě nějede protože jsme na sdílené síti
Díky Valíček
Prosím nevíte někdo jaké jsou rozdíly verzí 5.6 a 5.7 jestli má smysl přecházet na novou verzi,na stránkách výrobce jsem se toho moc nedozvěděl,5.6 mě funguje dobře.
a co to ma stym spolocne ? to neje dovod aby neslo
taky mám tento problém se sdílenou sítí, vyzkoušej www.rapidzasms.cz .Pomocí sms si koupíš kredit na stahování, a máš ho tam do tý doby dokud ho nevyčerpáš...m
Zaslal: st březen 17 2010, 11:42 Předmět:
Zdravím
Mám verzi EAGLE 4.16r2 ve kterém mám rozdělané projekty ale chci to povýšit na verzi 5.6 chci se zeptat co se stane zůstanou ty projekty po instalaci verze 5.6.nebo mám si udělat zálohu ,a budou fungovat ve verzi 5.6?díky.
PS. já jsem si to stáhnul ze serveru sosej mám očekávat nějaké komplikace k vzhledem výše uvedené diskuzi?
Když si tu novou verzi nainstaluješ do jiného adresáře, tak ti nic nepřepíše. Já mám ve zvyku programy mít na programovém disku a data na datovém, pak nemusím řešit, jestli mi nová verze nějakého programu nepřepíše data z předchozí verze. Takže adresáře cam, lbr a projects mám na jiném disku než vlastní Eagle, v nové verzi pak stačí nastavit cestu na ty tři adresáře a pokračovat v práci.
